S8 Startet per Kick, aber ohne Licht und Blinker
Sambucci
Beitrag von Sambucci »
meine S8 wollte heute morgen nicht starten.
Nach dem Schlüssel drehen, gab es beim Betätigen des E-Starters kein Geräusch, nicht mal das übliche Anlassen.
Dann habe ich den Kickstarter benutzt und sie ging an, aber kein Licht und keine Blinker...und die Tankanzeige bewegt sich rein gar nicht.
Die Anzeige für die Uhr kam auch erst verzögert nach ca. 20 sec.
Was ist das ??? HILFE ! Hatte einer von Euch schon mal so einen Fall?
Wo ich mir überhaupt keinen Reim drauf machen kann, warum gehen die Blinker nicht ???
Mal eine grundsätzliche Frage: Wenn man die Batterie ausgebaut hat,
kann man den S8 dann per Kickstarter anlassen... ????
Gruß Sambucci :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Check mal die Sicherungen ( hinter der Batterie ) , ob da was locker oder durchgebrannt ist .
Du kannst auch ohne Batterie starten , allerdings wird dir der Roller schnell absaufen , weil das KSV dann keinen Saft ( von der Batterie ) bekommt ,um sich zu deaktivieren ...
Danksagung erhalten: 591 Mal
ich hatte mal einähnliches Problem. Da war das Schwarze Hauptstromkabel was an alle Schalter geht vom Stecker abgerissen. Ich hatte kein Licht, keine Blinker, keine Hupe, keine Uhr und kein E-Starter. Ob die Tankanzeige funktionierte weiss ich nicht. Ich konnte den Roller aber per Kick starten.
Grüße, Mopedfreak
Super8_50
Beitrag von Super8_50 »
dieses Problem hatte ich auch einmal,da war dieser Plastikschutz,
der um die Sicherung ist total mit dem Kabel verschmolzen, bei mir passierte es nur während der fahrt,
ich bemerkte es als ich blinken wollte und es ging nicht mehr. Habe den Roller dann von der Werkstatt holen lassen und die haben mir das wieder gemacht.
Seitdem nie wieder solche Probleme gehabt.
Gruß Johannes
Sambucci
Hallo und guten Morgen MeisterZIP !
Wieder einmal war Dein Tipp goldrichtig. Sicherung war durchgebrannt.
Aber in dem Zuge wollte ich dann gleich doch nochmal über eine neue Batterie nachdenken.
In einem anderen Thread hast Du was von einer 9AH Version geschrieben.
a) Hast Du so eine Batterie ?
b) Was kostet so eine Batterie ?
c) Versendest Du sowas auch ?
Wenn Du magst kannst Du natürlich gerne über eine PN antworten.
Danke nochmal für den Tipp !
LG Sambucci
Zurück zu „Super 8 50 4T“
