Kompressor-Hupe für den New People "Born for horn"
Hier steht alles zum 2020 neu erschienen New People S 300i ABS ....Komm rein !
Ergolas
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Ergolas »
Die original am New People S300i verbaute Tröte ist echt ein Witz, deswegen Aufrüstung mit einer "Stebel Nautilus Kompakt" Kompressor-Hupe und der Druck auf den Hupenknopf zeigt endlich die(!) notwendige Wirkung bei all den Schnarchzapfen, Ignorranten, Handyglotzern und Ü80-altersdementen Schwerhörigen die zunehmend die Straßen bevölkern.
Montagetipps für Nachrüster:
Zuerst Abbau der Frontverkleidung, dafür u.a. die oberen 2 Plasikklipse am vorderen Verkleidungsaufsatz (das Plastikteil mit dem Kmycologo drauf) ausdrücken und diesen dann nach unten(!) - Gott, was hab ich rumprobiert bis ich das Drecksteil endlich abbekommen habe - aus seinen Haltenasen schiebend abnehmen um an die vordere Verschraubung der Frontverkeidung zu kommen. Dann weiter mit Abbau der orig. Hupe, ein passendes, in seiner Länge um 90° verdrehtes und mittig leicht gebogenes, ca. 8 cm langes und 12mm breites Flacheisen mit zwei 8mm-Bohrungen an den Enden als Halter für die Kompressorhupe fertigen, diesen Halter dann an der Befestigungsbohrung der orig. Hupe mit der Biegung nach vorne anschrauben und die Stebel in der Lücke hinter der orig. Hupe, also links (von vorne gesehen) über und hinter der ABS-Steuereinheit an der unteren Bohrung der Halterung montieren. Die Stebel passt mit etwas fummeln exakt in diese Lücke und stört auch nicht beim Wiederanbau der Frontverkleidung. Dann noch nach Plan die Verkabelung mit dem Hupenrelais anschließen (Masseanschluß geht über den Rahmen, der Stromanschluß benötigt also nur ein an die Batterie zu legendes +Kabel), Verkleidung wieder anbauen und ......genießen!
Viel Erfolg!
Zurück zu „Kymco New People S S300i“
