Pullys
Verfasst: 25.05.2024, 06:29
von jesse
Hi,hat schon einer versucht,gebrauchte Pullys (Käseecken) zu reinigen.?????
Gruß Rainer
Re: Pullys
Verfasst: 25.05.2024, 09:23
von bigbig
Einfach Bremsenreiniger auf ein Tuch sprühen und damit abreiben.
So habe ich das immer gemacht.
Re: Pullys
Verfasst: 25.05.2024, 11:36
von Wolfi__123
jesse hat geschrieben: 25.05.2024, 06:29
Hallo Rainer,
sind es die originalen 'Dr. Pulley' oder die 'Tech Pulley', welche du wieder in den "Neuzustand" bringen willst.
Vor langer Zeit hat Dirk vom Bodensee noch die originalen Käseecken verkauft, die bereits nach wenigen Kilometern Laufleistung leichte Verfärbungen zeigen. Einer Rücknahme hat er nur bei optisch einwandfrei aussehenden Gleitrollen zugestimmt, was einige Käufer schon damals beanstandet hatten. Geht es um eine Rücksendung?
PS: Eine funktionale Einschränkung hat die Verfärbung nicht, du kannst die Rollen ohne Reinigung weiterbenutzen.
Re: Pullys
Verfasst: 26.05.2024, 21:23
von Rhoeni
Wenn die Pulleys schon eine Weile, gelaufen sind, dann pass auf. Die müssen wieder genau da rein, wo die herausgenommen wurden. Ich hatte alle raus und dann gereinigt und einfach wieder wahllos in die Vario gelegt. Der Roller hat dann im Stand geklappert, als hätte er einen Lagerschaden. Komplett neue Pulleys rein und es war, wieder ruhe.
Re: Pullys
Verfasst: 27.05.2024, 07:29
von KDO
Nach über 40tkm hatte das beim AK auch. Nach dem Ausschalten dachte ich im Motor fällt alles zusammen, so ein Geräusch. Hab die Originalrollen wieder drin und neue Pulleys bestellt.
Re: Pullys
Verfasst: 27.05.2024, 13:53
von Gubi
Rhoeni hat geschrieben: 26.05.2024, 21:23
Interessant!!
Hoffentlich fällt mir das wieder ein, wenn's drauf ankommt.
Re: Pullys
Verfasst: 27.05.2024, 19:20
von Silent-Hunter
Gubi hat geschrieben: 27.05.2024, 13:53
Interessant!!
Einzeln rausnehmen und reinigen. Kannste nichts verkehrt machen. Immer eins nach dem anderen.
Re: Pullys
Verfasst: 27.05.2024, 21:51
von Gubi
Silent-Hunter hat geschrieben: 27.05.2024, 19:20
Interessant!!
Dazu muss aber wissen, dass es Probleme geben kann...
Wer nimmt die TechPulleys den einzelnen raus...
Ich sag's ja, .... hoffentlich denke dran.
Re: Pullys
Verfasst: 28.05.2024, 17:42
von Laie1
Hallo Rainer,
wenn Du die rausmachst schau dir die Gleitbahnen an wo die Käseecken drin laufen,
bei mir waren sie rauh deswegen habe ich die Variomatik getauscht. Bei der gelelgenheit auch gleich den Riemen.
Re: Pullys
Verfasst: 29.05.2024, 07:29
von jesse
Werde im Herbst wieder großen Kundendienst machen (selber) Öl Riemen Filter da werde ich mir mal alles wieder genau ansehen ja die Reifen werden auch fällig,Kupplung war beim letzten Kundendienst bisschen blau angelaufen vieleicht Beläge wechseln mal schauen, viel Arbeit muß aber sein.
Danke für die immer wieder guten Tipp.
Gruß Rainer.
Re: Pullys
Verfasst: 27.10.2024, 21:44
von Ogggy
ich möchte in meinen Xciting 400i ( Euro 4 ) Pulleys einbauen, Serienmäig sind ja 17 gramm eingebaut.
Ich schwanke jetzt zwischen 14 u. 15 gramm Rollen, weiß nicht genau welche ich einbauen soll.
Ich habe schon mal einen Euro 3 Xciting 400i mit 14 gramm Pulleys gefahren, der ging echt super, jetzt weiß ich nicht genau ob es beim Euro 4 das gleiche ist, denn es gibt die Pulleys für den Euro 3 auch in 13 gramm, für den Euro 4 gibt sie als leichteste nur in 14 gramm.
Welche Erfahrungen habt ihr mit den 14 und 15 gramm Rollen gemacht.
Re: Pullys
Verfasst: 30.10.2024, 16:50
von mklein1960
ich fahre im Euro 4 die Techpulleys in Originalgewicht 17g und bin damit zufrieden. Hatte vorher die 16g, aber nur kurz, da die Drehzahl für mich zu hoch war. Ich hatte auch einmal einen Euro 3 und da waren die FR Pulleys mit 15g optimal. Entweder liegt das an den Techpulleys oder Kymco hat für Euro 4 die Vario geändert.
Markus
Re: Pullys
Verfasst: 02.11.2024, 21:03
von hollixxl
Pulleys Stück für Stück raus und mit Bremsenreiniger Pulleys und Lauffläche reinigen dann wieder da rein wo sie drin waren.
Wie schon geschrieben sonst kann es klappern.
LG.Holli
