Hallo Leute wollte mal fragen ob jemand sich vielleicht schon ein Autoradio,CD-Radio oder iPoD in die Xciting eingebaut hat??
Vielleicht kann auch "Meister Zip" was dazu sagen ob das überhaupt möglich ist Radio + Boxen und wenn wo, wie usw.!!
Bedanke mich im voraus!!!
Radio in der Xciting!?
- Toaster
Gruss Toaster
In der Ruhe liegt die Kraft!!
***willst du Kraft tanken fahre Xciting 500i***
- tjoris
es gibt einige leute hier die schon navis, musikanlagen usw. montiert haben, in sachen anschließen und so weiter können die dir sicher helfen, wird bei nem radio nicht arg viel anders sein.
das einzige problem zu den boxen: das da 2x30 watt nicht drin sind sollte klar sein, kymco baut relativ kleine limas ein, zumindest bei den 50ern (wobei man sagen muss: der zweck bestimmt die mittel)
aber bei den großen wirds sicher ähnlich sein.
wobei mich das auch interessieren würde, ob die faust-formel: alle verbraucher +10% = lima-leistung auch bei den maxi´s von kymco zählt.
meister zip, wie schauts aus???
Also der Gedanke mit dem Einbau eines "Autoradios" scheint mir doch etwas fremd zu sein. Ich denke jeder kennt die DIN-Einbauschächte mit den dazugehörigen Halterungen für Autoradios - ABER wo sollte das wohl bei einem (diesem) Roller sitzen? Autoradios haben doch eine recht beachtliche Einbautiefe. Nach meinem Verständnis ist diese Variante hier einfach aus Platzgründen nicht realisierbar! Mit iPod mag das was anderes sein. Aber vielleicht gibt es ja hier im Forum Bastelkünstler, die sich was ausgedacht haben
Gruß aus M-V
Gruß aus M-V
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
- Hat sich bedankt: 306 Mal
Die Lima´s der Großen Roller ist viel Leistungsfähiger als die der kleinen. Da ist ein Radio kein Problem.
Wenn man erfahrungen beim Löten hat und eine ruhige Hand hat, kann man z.B. ein Radio mit abnhembaren Bedienteil nhemen. Das Radio im Helmfach einbauen und dann zwischen Radio und Bedienteil ein Kabel Zwischen löten. Das Bedienteil kann man dann in die Front einkleben.
Bei der Harten Federung im gensatz zu einem Auto, wird man mit CD´s keine Freude haben.
Grüße, Mopedfreak
Grüße, Mopedfreak
- Toaster
Hmmm an einen Einbau ins Helmfach hatte ich auch gedacht, wo bei die Erschütterungen beim fahren wohl wirklich zu stark sein dürften!!
Mal sehen werde dann wohl auf Aktiveboxen und meinen iPod als Lösung zurückgreifen. Allerdings wie diese aussieht weiß ich auch noch nicht. Wird ja bald wärmer draußen, werde mir dann mal die Sache genauer ansehen!
Für weitere Vorschläge bin ich jederzeit offen!!!
Gruss Toaster
