Motorkontrolleuchte
Motorkontrolleuchte
Hallihallo - hoffe mir kann jemand mit seinem Wissen helfen - nachdem ich den Tank leer gefahren habe ( 50m vor der Tankstelle) leuchtet nun nach dem Tanken die Motor Kontrolleuchte (gelb) - kann das daran liegen daß die Einspritzung ohne Sprit nen Fehler meldet ? Kann man das irgendwie selbst zurückstellen oder muss ich da zum Händler zum auslesen/löschen? Danke schon mal …
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 135 Mal
Re: Motorkontrolleuchte
Hi Shumi,
es ist durchaus denkbar, daß beim Leerfahren des Tanks Fehlercodes im Speicher der ECU abgelegt werden.
Wenn bspw. nicht mehr ausreichend Kraftstoff gefördert werden kann, ändert sich auch das Verhältnis von Kraftstoff zu Luft, welches über die Lambdasonde erkannt wird. Die elektronische Einspritzanlage versucht in diesem Fall, der Gemischabweichung entgegenzuwirken, was logischerweise nur solange klappen wird, bis der Benzinnachschub versiegt.
Falls du im Besitz eines Standard OBD-Diagnosetesters für Pkw bist, kannst du diesen an die genormte 16-polige OBD-Buchse anschließen und damit sowohl den(die) gespeicherten Fehlercode(s) auslesen und selbstverständlich auch löschen.
Ha - vielen Dank Wolfi - hätte ich ja nicht gedacht dass sich da ein OBD Anschluss versteckt - Tester hab ich - werd ich morgen gleich ausprobieren ! Perfetto !
- Wolfi__123
