Kühlwasser tropft
Kühlwasser tropft
Kleine Frage. Kymco Downtown 125i
Nach einer kurzen Autobahnfahrt hab ich bemerkt dass vorne unter dem Roller mehrere Tropfen Kühlwasser sind. Was muss ich da wegschrauben um zu sehen wo es herkommt. Ich denke es kommt irgendwo am Kühler/Schlauch usw raus.
Helmfach ist raus und die da sichtbaren Schläuche sind es nicht. Wie komm ich an den Kühler ran?
Danke schon mal
Danke schon mal
- Hat sich bedankt: 313 Mal
Re: Kühlwasser tropft
Front runter und unterhalb die Seitenteile ab
Der Stand im Ausgleichsbehälter ist gut, meiner Meinung nach. Wäre er zu hoch, denke ich mal hätte er schon früher getropft? Oder?
Vielen Dank für deine Hilfe
Zuletzt geändert von Thalon am 25.03.2023, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Die Front abschrauben ist klar (hab ich schon paar mal gemacht) Nur wie geht es dann weiter, bzw. wie geht die untere Verkleidung, und die Seitenteile ab?
Von unten gesehen ist vorne so ein Quadratisches Gitter an dem mittig immer Tropfen hängen.
P.s. Vielen Dank für deine Hilfe
- Hat sich bedankt: 1435 Mal
Wenn die Tropfen am Gitter hängen , kann es von oben kommen , oder aus dem Kühler . Ich würde mal die Front entfernen und dann alles checken .
Wenn der Kühler voll ist , der Motor kalt , dann den AGB auf MIN füllen .
Die Front hatte ich weg, aber da war nichts zu sehen. Das Problem ist, dass ich nicht herausfinde wie diese untere schwarze Verkleidung weg geht. Also da wo das Kühlergitter ist?
Ist nicht so einfach zu erklären .
Zuerst müssen nach der Front die Seitenverkleidungen untem Fusstritt weg , dann kommt man an die Verschraubungen der seitlichen Verkleidungen und des Spritschutzes vor dem Kühler .
Leg dich drunter und schraub einfach alles ab .
Ja, erklärt sich dann auch von selbst.
