Hallo zusammen erst mal ein gutes neues Jahr 2022 …..
Ich habe eine Frage an die die sich bei kalten Tagen mit ihrem Roller fahren.
Startet der bei euch auch nicht sofort an ?
Ich mus so ca. 3-10sec. Starten bis er an spring.
Wenn er dann an ist leuft er ruhig aber wenn ich los fahre ist das wie ein rumpeln ab10kmh ist es dann aber wieder normal ??
Danke schon mal für eure Hilfe
Rumpelnde Anfahrt
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Re: Rumpelnde Anfahrt
Hört sich nach eine verschlissenen Zündkerze an ( solange die Batterie einwandfrei ist ) . Dann läuft er zu fett wegen einer anfangs zu fetten Verbrennung , was die AFI erst nach ein paar Metern ausgleichen kann .
Moin
Danke werde auf jeden Fall die Kerze wechseln und wohl auch gleich einen Öl Wechsel machen da. Da die Werkstatt wo ich in gekauft habe zwar gesagt haben das sie den 10taus. Service gemacht hätten….. verstauen ist gut selber machen sicherer.
Ich hatte bei meiner Hexagon 4T eine Iridium- Zündkerze drin macht das bei dem Kymco auch sin ?
Danke für die Hilfe.
- OpaDidi
Ich habe in allen von mir gefahrenen Motorrad/Roller immer auf Iridium umgewechselt,hatte nie Probleme damit.Ich kann dir das auch empfehlen.
Opadidi(Dieter)
Opadidi(Dieter)
