K-Pipe 50 Tacho einstellen
Hier steht alles zum 2013 neu eingetroffenen Mopped von Kymco ... Komm rein !
aaroncam1104
Beitrag von aaroncam1104 »
Habe seit ca einer K Pipe und bin auch sehr zufrieden damit. Nur ist die Uhrzeit beim Tacho falsch eingestellt.
Wie kann ich dass einstellen?
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Re: K-Pipe 50 Tacho einstellen
Da sollten zwei Knöpfe dran sein , ADJ und MODE .
Wenn ja , dann erstmal schauen , ob du auf der Anzeige ODO ( Gesamtkilometerstand bist ) . Wenn ja , beide Knöpfe länger drücken und dann siehst du die Uhrzeit blinken , du kannst dann über MODE zwischen Stunde und Minute wechseln und mit ADJ einstellen .
Wenn du auf TRIP bist , mit MODE erstmal ins Menü ODO wechseln .
Zurück zu „K-Pipe 50 4T“
