Blinkpieper
kazawaki
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Blinkpieper
Beitrag von kazawaki »
Hallo!
Da ich nicht so der gelernte Elektriker bin, hat jemand einen Pieper für das Blinksignal verbaut?
Ich vergesse gern auszuschalten.
Am Blinkerschalter kann man es wohl nicht anklemmen. Der "Blinkerschalter" ist wohl nur ein "Impulsgeber". Könnte sein das da nur ein Signal kommt.
Am liebsten würde ich es an das Blinkrelais klemmen. AAAAAber ,chinesische Kabelfarben. Harmonieren nicht mit deutschen.
Es steht beiden Kabeln 4 zu 3. 4 sind am Relais und drei am Pieper.
Also falls......
Danke.
Tchüß. Jens
RollerTobi
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
Re: Blinkpieper
Beitrag von RollerTobi »
Macht dein Blinker nicht ordentlich Tik-Tok wenn er an ist ? Bei meinem höre ich das jedenfalls deutlich unter dem Helm.
Außer man setzt bei 130 Sachen auf der Autobahn mal einen Blinker.
Aber sonst ist das ausreichend.
Ist das bei dir anders oder ist da was kaputt ?
Lieben Gruß :D
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Re: Blinkpieper
Beitrag von Lempi007 »
Wird wohl am Pieper jeweils ein Anschluss für die Plus-Leitungen am Blinker rechts / links sein.
Masse brauchste nur 1x .........macht zusammen 3 Kabel!!
Also......jeweils die +Leitung der Blinker anzapfen und Pieper mit Masse verbinden......fertig!
........Lempi
kazawaki
Re: Blinkpieper
RollerTobi hat geschrieben: 28.08.2020, 09:58 Macht dein Blinker nicht ordentlich Tik-Tok wenn er an ist ? Bei meinem höre ich das jedenfalls deutlich unter dem Helm.
Hallo!
Gehörschutz. Immer!
Tchüß. Jens
RollerTobi
Re: Blinkpieper
Zuletzt geändert von RollerTobi am 29.08.2020, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
Lieben Gruß :D
RollerTobi
Re: Blinkpieper
Ok, das macht die Sache komplizierter :mrgreen: Ich hab’s mal mit Apple Earpods versucht, geht auch z.B. zum telefonieren.
Ich habe den Kabelplan mit dem Relais usw. versucht zu verstehen (ein Ausdruck in DIN A0 würde helfen). Versuch mal am grünen Kabel am Relais vorne unter der Verkleidung ein blinkendes Signal zu messen. Muss ja immer klappen, egal ob man nach links oder rechts will :D
GR sollte wohl green/grün sein und G dann grey/grau ?
G wäre dann wohl Masse in dem Fall.
Dann wäre da noch ein drittes, für den Fall uninteressantes Kable, am Blinkerrelais.
Am Relais am AK sind laut Plan nur diese 3 Anschlüsse dran.
Bei „normalen“ Relais ist sonst alles mit 3 und 4 hinten in der Klemmenbezeichnung ein Schließer, 1 und 2 ein Öffner.
Also z.B. wären 33/34 43/44 jeweils schließende Kontakte und 11/12 und 21/22 Öffner.
Was hast du genau für ein Teil gekauft ?
Lieben Gruß :D
kazawaki
Re: Blinkpieper
Hallo!
Gekauft habe ich das
https://www.ebay.de/itm/Mini-Blinksumme ... Sw8gdeOrdO
Die Schaltung ist auf dem Foto.
Es könnte auch G=grün und GR= Ground sein. Jedenfalls habe ich nichts gefunden wie Mass o.ä.. Die haben putzige Farben HB= Heaven Blue usw..
Der Antworten sind gar viele.....
Irgendwann bekomme ich eine chinesische Farbcode Tabelle in die Hand. Kann aber dauern. Das Handbuch hab ich schon gefunden (englisch).
Weißt Du wie es direkt am vorderen Blinker (Kabel) aussieht?
Tchüß. Jens
RollerTobi
Re: Blinkpieper
Bei dem Ding was du gekauft hast sind die 2 grauen Kabel für je einen Blinker rechts bzw. links.
Also für ein wenig technisiertes Fahrzeug :shock: .
Wenn du das Ding am Relais anklemmst brauchst du (behaupte ich mal) nur eins davon. Masse mit dem Kableringschuh ist klar.....
Ich würde also die Öse an Masse irgendwo am Blech machen und nur eins der grauen am Relais anschließen, das andere isoliert irgendwo ablegen.
Im Beitrag #5 im Thema https://zzip.de/forum/viewtopic.php?p=232805#p232805 von Wolfi__123 ist der Kabelplan mit und in Farbe abgebildet.
Laut dem müsste also am "Winker Relais" GR=Grau sein und G=Grün. Strom kommt über die Sicherung "D" über das schwarz/grüne Kabel zum Relaiseingang. Demnach genau umgekehrt wie von mir weiter oben behauptet :mrgreen: . Ein Plan in Farbe ist manchmal Gold wert :oops:
Also ran ans graue Kabel (Relaisausgang) und messen. Dann ggf. das graue (eins) von deinem Pieper da ran und glücklich sein, Masse nicht vergessen. :D
Lieben Gruß :D
Zurück zu „AK 550“
