Inspektion
Hier steht alles zu Kymcos Vitality mit Zweitaktmotor . Komm rein !
Swofy-duck
Danksagung erhalten: 8 Mal
Inspektion
Beitrag von Swofy-duck »
Moin Gemeinde,
ich will an einem Vitality 50 2takter eine Inspektion machen.
Neuer Riemen, rollen gleitstücke
getriebe öl wechseln u.s.w.
habe da folgende frage, brauche noch ein paar daten.
Ich brauche die Öl füllmenge fürs getriebe, die Anzugsdrehmomente für die schrauben an der Variomatik sprich, befestigung wandler mutter und polscheibe.
Weiß einer wo der spritfilter sich befindet?
Ist irgendwas besonderes zu Beachten???
Vielen dank für die Antworten
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Re: Inspektion
120ml fürs Getriebe .
Hast du Werkzeug , um die Vario zu öffnen ?
Swofy-duck
Re: Inspektion
Moin Meister, danke für die Antwort.
Um die vario zu öffnen habe ich einen schlagschrauber und blockierwerkzeig habe ich auch, damit sollte es doch gehen?
Und wie sind die anzugsdrehmoment für die vario.
Ich werde den Riemen Rollen und gleitstücke erneuern.
Sowie Zündkerze luftfikter und den spritfilter, weiß nur nicht wo der sitzt?
Re: Inspektion
Vario 40 NM
Wandler 60 NM
Spritfilter sitzt im Zulauf des Benzinhahns zum Vergaser .
Swofy-duck
Re: Inspektion
Danke Meister.
Dann werde ich mir das morgen mal anschauen.
Swofy-duck
Re: Inspektion
Letzte Frage noch
Ich habe hier ein neues ölsieb mit bestellt,wo kommt das hin? Oder kann ich das vernachlässigen?
Re: Inspektion
Das kommt unter den Deckel , der in Fahrtrichtung rechts unter dem Motor verschraubt ist ( 17er SW ) .
Allerdings gilt das nur für den Viertakter , der Zweitakter hat dieses Sieb nicht .
Swofy-duck
Re: Inspektion
so wollte mal rückmeldung geben.
Inspektion soweit alles erneuert, hat alles sehr gut funktioniert.
Letzte frage habe ich noch, der Roller zieht angenehm hoch in der Drehzahl, ab Km/h 45 habe ich so ein kleines loch, eher eine gedenk minute.
Was kann das sein, vergaser wurde schonmal neu eingestellt, ist jetzt nichts wildes.Drehzahl einbruch kann ich auch nicht feststellen.
Mir währe es nur lieber wenn er von anfang an bis zur endgeschwindigkeit sauber hochzieht. was kann ich da noch überprüfen???
Re: Inspektion
Kann sein , dass da die Vario eine Riefe bekommen hat .
Swofy-duck
Re: Inspektion
Moin Meister, danke für die schnelle Hilfe.
Du meinst eine riefe vorne in der vario, also in den steigscheiben des Riemen. Vorne wo auch die vario Rollen drinnen sind.
Da habe ich nämlich in einer der steigscheiben ne Macke gesehen.
Re: Inspektion
Ja, entweder Vario erneuern und damit leben .
Swofy-duck
Re: Inspektion
Moin, hätte da nochmal eine Frage.
Ich habe ja vor 10 Monaten alles neu gemacht(Zündkerze, Riemen,Rollen mit gleitstücke Luftfilter und kraftstoff Filter), desweiteren musste ich meinen auspuff erneuern, da ist jetzt der Silent Pro drauf.
Der Auspuff ist jetzt auch schon ca 10 Monate drauf, bis jetzt lief er einigermaßen gut ca 2500km.
Jetzt habe ich das problem das er nicht richtig zieht, und sobald eine steigung kommt ,er nicht mehr als 35KM/h läuft.
Er bricht sofort in der leistung ein. was kann das sein?? kann vieleicht auch die Gegendruckfeder ausgeleiert sein??.Der Roller hat jetzt eine Laufleistung von 24000Km runter.
Was kann ich da noch machen??
Vielen dank für die Antworten.
Re: Inspektion
Kann durchaus sein , dass der Wandler nicht mehr korrekt verstellt .
Swofy-duck
Re: Inspektion
Danke Meister, also sollte ich die gegendruck feder gegen eine neue Tauschen ,den Wandler neu fetten?
Könnte ja auch sein das der Wandler schwer gängig ist??
Wie siehts mit den Federn der Kupplung aus, sollte ich die auch neu nemen?
Bin noch am überlegen ob ich die Drossel am silent pro am Krümmer raus neme.
Re: Inspektion
Ja , alles mal erneuern , Wandler fetten .
Danksagung erhalten: 590 Mal
Re: Inspektion
Hi Stefan,
es gibt noch ein zweites Relais, welches ein Anlassen verhindert, wenn Kill- oder Seitenständerschalter betätigt sind. Das liegt aber hinter der zusammenführung beider Bremslichtschalter.
Aber die idee mit dem hohen übergangswiderstand ist gut. Das hatte ich auch schon. Das sieht man gut bei klassichen Glühlampen, bei LEDs nicht mehr. Am anfang des Kontakts glimmen die Bremslichter und wenn man sachte weiterzieht wird das Leuchten heller. Betätigt man gleichzeitig den Startertaster, dann fängt der Anlasser erst später an zu Arbeiten. Nicht erst wenn die Glühlampe voll leuchtet, aber auch noch nicht wenn sie erst vor sich hin funzelt.
Swofy-duck
Re: Inspektion
Moin, ich habe da nochmals eine Frage.
Ich habe jetzt die Komplette Variomatik neu gemacht. Also kompletten Wandler mit Kupplung und Glocke.
Desweiteren vorne die Vario komplett. Hat jemand nochmals die Drehmomentwerte für den wandler 14er nuss, sowie vorne an der Vario eine 17er nuss.
Ich habe zusätzlich an dem Auspuff den Silent die drossel oben am krümmer rausgemacht, damit fährt der roller wieder seine 60Km/h.
Was ja schonmal wieder viel besser ist, eine kleine sache stört mich aber noch, und zwar wenn ich eine leichte steigung fahre sackt der roller in der Geschwindigkeit ab und hält nicht die Geschwindigkeit. Was kann ich da noch machen???
Ich danke euch
Hat sich bedankt: 187 Mal
Danksagung erhalten: 340 Mal
Re: Inspektion
die Drehmomentwerte hat Dir der Meister doch mitgeteilt. Dass der Roller die Geschwindigkeit
an einer Steigung nicht konstant hält, ist für einen 50iger eher normal. Der Hubraum ist halt nur so
groß wie ein Schnapsglas. Damit wird der Roller nicht zur "Bergziege". Abhilfe würde vermutlich
ein größeres Zylinderkit bringen.
Swofy-duck
Re: Inspektion
Moin, ja ich weiß das der Meister mir die werte schon gegeben hat.
Wollte nur nochmal nachfragen den ich finde für die Vario die ja eine 17er nuss hat 40Nm ein bissel wenig.wollte auch nur wissen ob er vieleicht die werte vertauscht hat. Deswegen nochmals die Frage.
Re: Inspektion
Die Werte sind korrekt .
Und was das Problem am Berg angeht : Da muss man halt abstimmen . Es geht nunmal nichts über den original Auspuff .
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Re: Inspektion
Swofy-duck hat geschrieben: 10.05.2021, 08:13 Moin, ja ich weiß das der Meister mir die werte schon gegeben hat.
Dann mach doch einfach Loctite mittelfest drauf wenn du Mores hast
Swofy-duck
Re: Inspektion
Vielen lieben Dank
Zurück zu „Vitality 50“
