Sekundärluft System
Verfasst: 27.04.2020, 16:23
von Demoboy
Hallöle,
Habe bei meinem bock (bj 2015) noch den originalen auspuff dran und nach gut fast 24000km schaut er auch dem entsprechend aus und nach 5 jahren winnt und wetter. Auf jedenfall fliegt schon rost ab und hatte mir überlegt en neuen dran zu machen aber original kostet der um die 350€ ca.
Hab irgendwo mal mitbekommen oder auch so mal gelesen, und gesehen das mann auch so ne 60-80€ tröte dran machen, doch wie schaut es den mit dem sekundärluft System aus?
Könnt ich da bissl Hilfestellung bekomen?
Re: Sekundärluft System
Verfasst: 27.04.2020, 16:39
von gevatterobelix
dieser Auspuff wird nicht nur vom Meister empfohlen
https://www.zzip.de/produkt/schalldaemp ... o-plus-gd/
Das Sekundärluftsystem kannst Du stillegen.
Verfasst: 27.04.2020, 17:37
von Demoboy
Hey danke für die schnelle Antwort.
Ok der Auspuff schaut schon bissl komisch aus, gibt es noch andere zur Auswahl?
Wie kann mann das luftsystem stillegen?
Verfasst: 27.04.2020, 20:36
Einfach den Schlauch der am Auspuff, ist mit einem Kabelbinder unter der Verkleidung befestigen. Dann isser weg
Verfasst: 27.04.2020, 20:55
von Butz69
Sito Plus oder Leovince Touring. Das SLS kannst du auch komplett entfernen, wenn dir der Originale nicht mehr in Frage kommt.
Lg, Udo
Verfasst: 28.04.2020, 10:44
von Demoboy
Daxthomas hat geschrieben: 27.04.2020, 20:36
Gut zu wissen danke
Verfasst: 28.04.2020, 10:45
von Demoboy
Butz69 hat geschrieben: 27.04.2020, 20:55
Lg, Udo
Passen da alle modelle oder auf was sollte mann achten?
Gibt es viel. en link von etwas gut aussehende wo mann kaufen kann?
Verfasst: 28.04.2020, 13:34
von Butz69
Wie schon erwähnt, den Sito Plus bekommst du im Shop von Meister Zip. Einfach oben links auf das Banner klicken.
Den Leovince Touring poste ich als Link, den gibt es aber auch an anderen Stellen preiswerter zu kaufen. Einfach mal googeln.
https://www.scooter-roller-teile.de/aus ... gend-50-2t
Verfasst: 28.04.2020, 15:02
von Demoboy
Butz69 hat geschrieben: 28.04.2020, 13:34
Ok dankeschön
Verfasst: 28.04.2020, 15:04
von Demoboy
Habe den gefunden, das ist doch eig. der selbe nur das der kein Sekundärluft System hat oder?
Der Auspuf ist noch zu haben hat mir der Verkäufer geantwortet, aber laut anzeige sei der endtrosselt und habe mal gefragt was das bedeutet.
Verfasst: 28.04.2020, 15:29
von burgmann400
entdrosselt heißt, dass die künstliche querschnittsverengung im Auspuff entfernt wurde.
Verfasst: 28.04.2020, 15:35
von Demoboy
burgmann400 hat geschrieben: 28.04.2020, 15:29
Bekomme ich dadurch probleme oder kann ich den bedenkenlos benutzen?
Der müsste doch auf meinen passen oder?
Verfasst: 28.04.2020, 16:05
von burgmann400
die Drossel ist drin, damit das Fahrzeug gewisse Parameter einhält, um eine Zulassung zu bekommen. hast du einen entdrosselten Auspuff, kann der Motor mehr Leistung abgeben und das Fahrzeug fährt schneller (ist eine von mehreren tuningvarianten). damit erlischt streng genommen die Zulassung für dein Fahrzeug. hat dein alter Auspuff also so eine Drossel, sollte der neue auch eine haben, wenn du streng nach Gesetz handeln willst.
Verfasst: 28.04.2020, 16:25
Ich rate dir von einem gebrauchten ab. 1. der ist lackiert und 2. kann es sein dass er zu ist. In dem Zustand sieht man nicht was er gelaufen ist. Lieber ein Zubehör der neu ist. Frag mal den Meister, ich habe ihm erst vor ein paar Tagen einen Tip gegeben welche sehr gut funktionieren, OHNE abstimmen !! Drauf und weg !!
Verfasst: 29.04.2020, 13:01
von gevatterobelix
Hallo Demoboy,
da pflichte ich Daxthomas ausdrücklich bei: Überlege einmal, warum verkauft der den Auspuff zu diesem Preis, wenn doch der Originalauspuff wesentlich mehr kostet? Weil er entdrosselt ist? Oder weil er alt/verschlissen/mit Ölkohle verstopft ist?
Empfehlungen zu für Deine Zwecke passende Auspuffe hast Du hier schon erhalten.
Verfasst: 29.04.2020, 14:03
von Hasi
Wenn ich mir das Bild so ansehe (in Groß), dann kann man am Krümmer sehen, dass das Auspuffspray sogar auf Rost hält.
Kurzzeitig, aber das macht dem Auspuff nichts, sieht nur hübscher aus zum verkaufen. Ich habe Ofenfarbe genommen, dass sah nicht so gleichmäßig aus hat aber dafür gehalten.
Ein neuer ungebrauchter Auspuff ist auf lange Sicht auf jeden Fall besser. Aber selbst der Sito sah bei mir schon nach einem Monat rostig aus. Ein zugelassener Auspuff kostet halt auch mal 100€, günstiger ist mir nichts bekannt. Der Sito funktioniert und den kannst Du beim Meister kaufen, vielleicht benötigst Du noch das eine oder andere mehr. Dann tuts mit dem Versand nicht so weh.
Verfasst: 30.04.2020, 04:52
von Demoboy
Ok,
Schonmal vielen dank für die ganzen Infos.
Ich werde mir mal überlegen was ich mache oder probiere.
Verfasst: 02.05.2020, 02:40
von Bastian90
Viele wissen nicht was der Pott neu Wert ist, ich habe auch einen Gebrauchten Gekauft aber vorher gefragt wieviel der
runter hat > 8t km das is relativ wenig, verkauft wurde er wegen Optik/Tuning. Ich habe knapp 40 Gezahlt aber keine
lust den zu Entkorken (Staurohr) also habe ich mir den Sito Plus (Gebraucht 40€, 22t km) zugelegt und bin Top zufrieden.
Am besten: Hinfahren und den Auspuff genau ansehen und ggf. Mal Durchpusten, geht das einfach ist alles ok, sollte
es schwer bis gar nicht gehen > Finger weg.
Rost: Kommt drauf an ob ordentlich entfernt. Je nach Stärke vom Rost und nach der Entfernung zzgl. lackierung könnte
man meinen es wäre noch Rost vorhanden dabei sind es nur die unebenheiten die vom Rost veruhrsacht wurden.
Dann gibt es noch die A... die extra defekte Pötte verhöckern, das kann einem aber bei allen Gebrauchten Sachen passieren.
Als leie sollte man möglichst keinen Gebrauchten Auspuff Kaufen, außer man weiß über Laufleistung und Grund des
Verkaufes bescheid! Ich möchte damit nur sagen: Wer ahnung hat kann sich schützen
Wenn du ohne sorgen Kaufen möchtest: Kann ich da nur Thomas beistimmen. Bestell beim Meister den Sito Plus
und Bau das SLS System aus, sobald ein Nachrüstauspuff drauf ist (Der eine Zulassung hat) ist das SLS nicht mehr
nötig und auch nicht vorgeschrieben.
Edit: Bei dem gezeigten Auspuff oben fehlt auch das Innenleben der Silentbuchse/Lager... Finger weg!
Verfasst: 02.05.2020, 18:25
von Demoboy
Bastian90 hat geschrieben: 02.05.2020, 02:40
Hey danke für deine antwort
Was ist das Silentbuchse/Lager ?
Ich habe den einfach mal bestellt auf gut glück für 50 ink. versand.
Werde es von der Optik so sehen ob ich den vielleicht runterschleifen und neu lackiere oder so bzw. prüfen ob der net so dicht ist beim pusten oder so.
Wen er absolut net zu gebrauchen ist dann sinds nur 50€ und aus Fehlern lernt mann, kann ja aber auch swin das ich glück habe und der geht supper
Verfasst: 02.05.2020, 22:09
von Bastian90
Eine Silentbuchse/Lager ist folgt aufgebaut: (Meist) Stahlring>Gummi>Stalbuchse. Mal google mit Bildern suchen
Dieses Lager meine ich
Deswegen wohl der Verkauf. Wenn der Frei ist ordentlich abschleifen und neu Lackieren (Dünne schicht und danach Warmfahren).
Verfasst: 02.05.2020, 22:12
von Hasi
Die Farbe zum Streichen ist viel viel haltbarer als das Spray. Spray geht nur zum verkaufen.
Verfasst: 03.05.2020, 03:00
von Bastian90
Also ich kann mich nich beschweren, Auspufflack von Center-Shop
muss man allerdings nach 1 2 Jahren erneuern.
Verfasst: 03.05.2020, 08:31
von burgmann400
12 Jahre ist doch eine gute Haltbarkeit
Verfasst: 03.05.2020, 10:39
von Hasi
Auspufflack ja, aber das Spray ist nach drei Monaten weg.
Verfasst: 05.05.2020, 00:00
von Bastian90
burgmann400 hat geschrieben: 03.05.2020, 08:31
Ich meinte 1,2 Jahre, nicht 12
Hasi hat geschrieben: 03.05.2020, 10:39
Natürlich gibt es Auspuff der nach so kurzer Zeit verschwindet > Was falsch gemacht oder mangelende Qualität.
Der derzeitige is genau 9 Monate drauf ↓ Max 800°C hitzebeständig. (Drauf klicken für Originalgröße, leider zugroß für´s Forum)
Ich bin aber auch ehrlich gesagt kein fan vom Streichen. Wobei man kann das bestimmten Rollen
so habe ich
das mit dem Weiß an meinem Roller gemacht, alle Unterteile von der Verkleidung Gerollt, was zwar nen akt dafür aber ne
schöne Oberfläche mit Muster
Am Krümmer direkt am Zylinder geht jede Farbe schnell flöten ggf. Auch mal am Krümmer
Verfasst: 05.05.2020, 20:45
von Demoboy
Bastian90 hat geschrieben: 02.05.2020, 22:09
Allso auspuff is eben gekommen, scheint frei zu sein da ich mal reingeplassen habe, und auch mal den finger aufn loch hinten gehalten habe und dann nix kam, und finger weg viel luft allso druck.
Jetzt aber das aber, wie du schon dachtest das da das lager fehlt.
Jetzt wollte ich bei meinem mal die schraube vom lager da aufmachen, bekomme ich nicht. Die ist so fest das ich seh net mit der ratsche net auf bekomme
Kann ich das lager vom altem auspuff nehmen oder muss ich was neues nehmen?
Oder reicht es auch wenn ich es nur so feste anziehe mit ner unterlegscheibe oder so zum festmachen?
Verfasst: 05.05.2020, 21:43
von burgmann400
die silentbuchse soll ja Vibrationen aufnehmen, daher ist festes anziehen nur mit uscheibe und ohne das gummilager kontraproduktiv.
Verfasst: 06.05.2020, 11:32
wenn man den Auspuff zum Metall-Flammspritzen gibt, dann Rostet der nie wieder.
Z.B. hier:
https://www.metallspritztechnik.de/leistungen
Die rauhe Oberfläche, die das Metallspritzen hinterlässt, lässt sich "mit der Dose" nicht mehr wirtschaftlich Schwarz Lackieren. Da muss man Pinseln, sonst braucht man 2-3 Dosen.
Verfasst: 07.05.2020, 02:00
von Bastian90
Demoboy hat geschrieben: 05.05.2020, 20:45
Natürlich könntest du die alte Silentbuchse vom alten Auspuff nehmen, allerdings musst du diese "Auspressen" und bei dem
anderen Auspuff "Einpressen". Ich habe sowas auch schon hinter mir direkt am Motorblock, die alte Buchse war durch also
von innen mit ner Puksäge die alte Silentbuchse durchgetrennt und die neue einfach mit Schrauben/Platten und Muttern
eingepresst.
Du kannst es versuchen mit der Unterlegscheibe (Für den Übergang!!! & nich zufest ziehen!) ist nich das gelbe vom Ei! So lange
die untere Schraube Fest ist sollte es langen (Bin auch schon so gefahren).
