Drehzahl erhöht
Drehzahl erhöht
Hallo Freunde,
seit gestern mal wieder was Neues. Wenn ich morgens starte, oder besser gesagt, wenn Macchina kalt ist, und ich los fahre, bleibt die Drehzahl im Stand erhöht. Muss dann dementsprechend mehr abbremsen.
Starte ich dann erneut, wenn der Motor warm ist, ist alles gut, als wäre nichts gewesen.
Was kann das sein, hat mir jemand von euch nen Tipp?
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
Re: Drehzahl erhöht
Kann sein , dass der TPS hängt . Gibt es einen Fehler im Display ?
Re: Drehzahl erhöht
Hallo Meister,
keine Meldung im Display. Frage..was ist TPS?
Bin blond
Bin blond
- image.png (428 Bytes) 6897 mal betrachtet
Re: Drehzahl erhöht
TPS ist der Drosselklappensensor . Der sitzt auf dem Einspritzgehäuse und misst den Winkel der Drosselklappe . Wenn der verrückt spielt , besonders im Leerlauf ( Drosselklappe geschlossen ) , wird ein falsches Signal an die ECU ( Steuergerät ) geschickt .
Es kann aber auch ein Fehler am Tmap-Sensor sein ( misst den Luftdruck über die Ansauglufttemperatur ) , der ebenfalls falsche Signale an die ECU gibt .
In beiden Fällen wird i.d.R. ein Fehler angezeigt , wenn der entsprechende Sensor defekt ist .
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Re: Drehzahl erhöht
Und nu darauf habe ich gewartet, lieber Meister:
Dann TPS und ABV resetten :
Killschalter auf RUN ( also auf den Kreis stellen , NICHT auf den durchgestrichenen Kreis ! )
Seitenständer einklappen
Zündung am Schlüssel ist AUS .
Vollgas geben UND HALTEN
Zündung einschalten und eingeschaltet lassen
Vollgas 8 Sekunden halten und dann loslassen
Zündung ausschalten
Zündung wieder einschalten .
Das sollte man immer machen , wenn eine neue Einspritzeinheit verbaut wurde .
Zündung ausschalten
Re: Drehzahl erhöht
Na dann versuche ich das... hört sich auf jedenfalls schon gut an... werde berichten.
Und an den Meister.... Wird der Fehler am Display oder am auslesegerät angezeigt?
Re: Drehzahl erhöht
Wenn es einen Defekt gibt , sollte es angezeigt werden . Es kann aber auch sein , dass z.Bsp. der TPS hängt und ein Signal weitergibt , was zwar da ist , aber verfälscht . Dann gibt es auch keine Anzeige .
Re: Drehzahl erhöht
so....wollte berichten wie alles gelaufen ist.
Am WE resetet wie Hasi es geschrieben hat, eine Runde gefahren, war alles in Ordnung.
Maschine hatte Sonntag und Montag Ruhetag.
heute morgen wollte ich auf Arbeit fahren, Maschine springt nicht an, auch nach mehrmaligen Versuchen mit etwas zeitlichen Abständen.
So, was jetzt..... Ich werde es heute Abend nochmals versuchen, in der Hoffnung, dass
Werde erst versuchen normal zu starten, dann vielleicht nochmal mit Reset.
Vielleicht gibt es hierzu noch einen Tip von euch.
Re: Drehzahl erhöht
Gib ihm mal Starthilfe .
Wenn die Elektronik zuwenig Saft bekommt , dreht der Anlasser zwar mehr oder weniger munter , aber der Motor springt nicht an .
Re: Drehzahl erhöht
Hallo Meister,
guter Tip, könnte was dran sein, da meine Batterie etwas in die Knie geht.
Es bleibt spannend...
vielen Dank.
vielen Dank.
Re: Drehzahl erhöht
..aber auf die Schnelle, wo kann ich mein Massekabel am Roller anbringen? Sol ja nicht direkt an die Batterie angeschlossen werden, gell.
Re: Drehzahl erhöht
Zum Fremdstarten ? Geh direkt an die Batterie . Keine Sorge , das mache ich auch so .
Re: Drehzahl erhöht
war bei mir auch mit der erhöhten Drehzahl. Nächste Ampel ,ca. 3km ausgemacht, neu gestartet , alles wieder o.k. Batterie war schlecht. Wenn der Roller ein paar Tage stand, ging die Spannung knapp unter 12 V.
Batterie erneuert, seit dem nie mehr aufgetreten. Ist jetzt 5 Jahre her. Die Orginal Batterie hat leider nur knapp 3Jahre gehalten.
Re: Drehzahl erhöht
Hurra,
es war die Batterie. Gestern mit Überbrückungskabel gestartet, wow.
Batterie bestellt. Und meine Original hat, ich kann es nicht glauben, fast 9 Jahre gehalten.
Da hab ich ein klein wenig zu lange gewartet.
Danke euch.
Danke euch.
Re: Drehzahl erhöht
Meine hat auch 9 Jahre gehalten , ist dann von jetzt auf gleich kaputt gegangen .
Getankt , gestartet , alles gut ( an dem Tag 200km gefahren ) . 500m weiter ist die Werkstatt , ausgemacht , Tor geöffnet , wollte wieder starten , nix mehr .
Bitte bei neuer Batterie auch mal die Betriebsspannung prüfen !
Re: Drehzahl erhöht
...gut zu wissen. Warte auf die Batterie. Kann erst nächste Woche einbauen...dann werden wir sehen.
Ich gebe Bescheid.
Schönes WE...
Ich gebe Bescheid.
Schönes WE...
Re: Drehzahl erhöht
...aber nur zum Verständnis wegen der Betriebsspannung,
sicherheitshalber die neue Batterie vorab ans Ladegerät hängen?????
Re: Drehzahl erhöht
Die Batterie ist wartungsfrei .
Wenn du eine Batterie mit Säurepack bekommst , befüllst du die Batterie , lässt sie ein paar Stunden mit offenem Deckel ruhen , dann lädst du die Batterie mit einem passenden Ladegerät für wartungsfreie Batterien , lässt sie wieder ein paar Stunden ruhen und machst dann den Deckel drauf . Dann einbauen und bei mittlerer Drehzahl messen , da sollten dann 14-14,5V anliegen .
Wenn die Batterie bereits vorgefüllt ist ,einfach laden und dann wie oben verfahren .
Re: Drehzahl erhöht
O.K. wieder was gelernt.
Danke, dass es Leute wie dich gibt, die einem Laien wie ich es bin, solche Hilfe gibt.
Re: Drehzahl erhöht
...doch noch was, habe natürlich kein Ladegerät (Anzeige der Betriebsspannung)
Wo bekomme ich günstig ein anständiges Gerät her???
Freue mich auf Empfehlungen. Danke
Re: Drehzahl erhöht
Ich empfehle die Ladegeräte von C-tek . Das MXS 5.0 ist mein Favorit . Kostenpunkt ca 50.- Das hängt sowohl an meinem alten Audi ( den ganzen Winter ) und an meinem Motorrad . Ich nutze mehrere davon zusätzlich hier in der Werkstatt .
Auf keinen Fall !!! ein uraltes Ladegerät nutzen , was noch für offene Bleiakkus da war , damit zerstört man die MF-Batterien !
Re: Drehzahl erhöht
hat die Tante Louise nicht gerade eines in der Werbung, mit Erhaltungsladung und weiter für 20 statt 50e?
Re: Drehzahl erhöht
Korrektur bei polo
link will nicht
Aldi und Lidl Gibts die auch regelmäßig
link will nicht
Re: Drehzahl erhöht
C-tek bei m Aldi oder Lidl ? Never ever .
Also : Bitte besorgen und nutzen .
Re: Drehzahl erhöht
....so, Batterie und Ladegerät angekommen. Bin jetzt am Laden.
Jetzt wieder eine Frage von einem Unwissenden...
Meister Zip hat ja schon mir gesagt, nach dem Befüllen die Batterie laden und dann die Verschlusstopfen drauf machen.
Wie ist das, wie macht man das wenn die Batterie im Winter oder generell zwischendurch geladen wird. Muss man die Verschl.stopfen dann wieder runtermachen oder darf man das in geschlossenem Zustand machen?
Frage auch deshalb, da in der Anleitung der neuen Batterie steht, dass nach dem Befüllen nicht wieder aufgemacht werden darf. Auch im Internet sieht man das eine und auch das andere....
Re: Drehzahl erhöht
Die Batterie bleibt nach dem Verschließen IMMER zu .
Da hat folgende Gründe :
Nachfüllen kann man nichts , weil man erstens garnicht sehen würde , wieviel man bräuchte .
Zweitens ist die Säure speziell ( ein höherer Calzium-Anteil ) und nicht erhältlich ( gibt es nur im Säurepack der Batterie oder als externes Säurepack , was zum kompletten Befüllen gedacht ist ) .
Drittens braucht man nie nachzufüllen , weil im Prinzip bei einer versiegelten Batterie keine Säure verloren gehen kann .
Die spezielle Säure gast nämlich erst bei deutlich höheren Spannungen , daher haben die Batterien auch keinen Entgasungsnippel ( sondern nur ein internes Überdruckventil für Notfälle ) . Deswegen sind sie auch versiegelt .
Gasen tut sie nur , wenn sie neu beüllt wird , daher sollte man den Deckel erst nach einer Weile drauf machen ( s.o. ) , wenn sich die Batterie "beruhigt" hat .
Laden darf man diese Batterien nur mit speziellen Ladegeräten , die ausdrücklich auch für MF-Batterien geeignet sind , die geben der Batterie nämlich nur genau den Saft , den sie benötigt . Heutzutage sind aber fast alle Ladegeräte dafür geeignet ( trotzdem darauf achten , wenn man eins kauft ! )
Falsch geladene Batterien gehen kaputt , nicht nur , was die Kapazität angeht , sie können auch bauchig werden , wenn das Überdruckventil klemmt . Im schlimmsten Fall ( einmal gehabt ) können sie auch platzen . Das falsche Laden passiert aber nicht nur beim externen Laden , sondern auch bei einem defekten Regler , der die Batterie überlädt ( eher selten ) .
Re: Drehzahl erhöht
Hallo Meister,
reicht zum Beginn der neuen Batterie mit dem Ctek mxs 5,0 die Anzeige der ersten 4 LEDs? Batterie wurde mit Säurepack befüllt...
Re: Drehzahl erhöht
...Ladegerät hängt jetzt 7 Stunden dran. Entweder Abdeckung drauf machen oder bis morgen geöffnet weiterladen lassen?
Re: Drehzahl erhöht
Jetzt abklemmen und morgen früh den Deckel drauf .
Re: Drehzahl erhöht
Hallo Meister,
ich schon wieder. Bei meiner neuen Batterie (YUASA 12A-BS) handelt es sich meines Wissens um eine AGM Batterie. Ist das sehr entscheidend für die Einstellung am Ladegerät (CTEK MXS 5.0). Da kann ich ja versch. Modi einstellen????
Re: Drehzahl erhöht
AGM ist eine MF Batterie ( AGM = Absorbent glass Mat) , da ist ein Flies in der Batterie zwischen den Platten , das nimmt die Säure auf .
Daher kann man die Batterie , wenn sie ( noch ) offen ist , auf den Kopf stellen und nichts läuft aus .
Re: Drehzahl erhöht
...macht also keinen Unterschied, ob ich den normalen oder den AGM Modus beim Laden verwende??
Re: Drehzahl erhöht
DOCH ! AGM-Modus ist für deine Batterie !
