Kraftschluss bereits im Stand - Rollt im Standgas los
Verfasst: 30.10.2019, 20:44
von Radarius
Folgendes Problem habe ich neuerdings.
Selbst nach einer Runde Autobahn will der Roller an der Ampel los rollen und muss gebremst werden und würgt fast ab.
Rückwärts rangieren ist logischerweise kaum möglich.
So stark hatte ich das noch nie.
Entlaste ich das Hinterrad und bocke ihn auf, dann dreht sich das Hinterrad bei 1900 upm.
Ist die upm normal ?
Ich würde ja sagen, mal das Standgas kalt/warm runter stellen. Kein Plan wo das ist. Aber mir ist vor kurzem der Antriebsriemen auf der Autobahn gerissen. Vielleicht hat die Kupplung davon Schaden genommen. Sah aber normal aus.
Na ich frag euch erstmal, bevor ich in der Kälte was mache.
EDIT
OK, hab mich mal hier durchs Forum gelesen und schon ein paar Ansätze gefunden.
Werde wohl am Wochenende mal die Vario Aufmachen.
Re: Kraftschluss bereits im Stand - Rollt im Standgas los
Verfasst: 31.10.2019, 07:42
Kann durchaus sein , dass sich die Mutter der Kupplung gelöst hat und jetzt über die Glocke einen permanenten Kraftschluss abgibt . Dann schiebt sich der Roller aber auch schwer .
Ansonsten , wenn der Anzug OK ist , tippe ich hier höchstens auf eine defekte Kupplungsbelagfeder .
Verfasst: 31.10.2019, 19:18
von Andrais
Radarius hat geschrieben: 30.10.2019, 20:44
EDIT
Das ist ein guter Plan.
Vielleicht klemmen irgendwo noch Gummifetzten in einer Kupplungsfeder.
Eine neue Kupplung hatte ich kürzlich auch sehr preiswert bei ebay gesehen.
Kann eigentlich nichts schlimmes sein.
Verfasst: 01.11.2019, 16:55
von Radarius
OK, Fehlerbild hat sich geändert.
Heute morgen plötzlich nur noch mit wesentlich mehr Gas möglich gewesen auf Geschwindigkeit zu kommen.
Bei 70 im roten Bereich.
Dann beim Abstellen im Standgas gab's n knall im Vario Kasten und irgendwas klackerte darin munter herum.
Ausgemacht und später nochmal probiert anzumachen. Kicker klemmt.
Na bin mal gespannt, was sich für ein Elend darin verbirgt. Hoffentlich ist nichts mit den Antrieben. Der Rest (Vario und Kupplung) ist ja notfalls Plug aber play.
Verfasst: 02.11.2019, 16:01
von Radarius
Soo, mal auseinander gebaut. Kupplung gerissen und die Feder auf Wanderschaft gegangen. Hat dann das Kicker Ritzel blockiert.
Schade, fast neue Pollini Kupplung.
Zudem ist mir aufgefallen, dass die Rollen nicht mehr ganz Plan(rund) sind.
Der Riemen ist meiner Meinung nach in Ordnung. 19mm breit /74 Zähne
Könnt ihr mir ne gute Kombi empfehlen.
Kupplung und Rollen.
Alternativ Kupplung und irgend eine komplette Tuning Vario
Verfasst: 02.11.2019, 19:45
von Jäger
Radarius hat geschrieben: 02.11.2019, 16:01
nur mal infohalber,
nach wie vielen Kilometern ist dir der Antriebsriemen denn gerissen?
Gruß!
Verfasst: 02.11.2019, 21:57
von Radarius
Müsste jetzt so um die 13tkm haben. Hab's aber nicht genau im Kopf. Roller steht noch auf Arbeit.
Verfasst: 03.11.2019, 11:00
von Radarius
So, ich gebe mal jetzt'ner 101_octane Kupplung für 32,- eine Chance.
Dazu 13,7 er Rollen von Pollini.
Verfasst: 03.11.2019, 16:21
von compass
MeisterZIP hat geschrieben: 31.10.2019, 07:42
und
Cheerio für die Ferndiagnose im zweiten Beitrag!
bis denne ...
compass
Verfasst: 03.11.2019, 17:17
von Jäger
Radarius hat geschrieben: 02.11.2019, 21:57
Vielen Dank, Radarius!
Der Riemen ist also bei ca. 13.000 Km gerissen. Mit Folgeschaden Kupplung geplatzt. Hätte bei blockierendem Hinterrad auch ein Salto mortale sein können ...
Eine für alle "Riemen-Besitzer" sehr aufschlußreiche Information!
Verfasst: 06.11.2019, 08:24
von Radarius
Hallo, die Teile sind angekommen. Ich werde heute Abend alles für morgen vorbereiten.
Ist an der Vario bzw Kupplunsfeder außer reinigen auch etwas zu schmieren ?
Gleiter ?
Dieser Kolben ?
Verfasst: 06.11.2019, 08:30
Die Bahnen der Gleitstifte im Wandler muss man schmieren , aber auch checken , ob die Bahnen der Stifte keine Kerben haben .
Verfasst: 06.11.2019, 08:40
von Radarius
OK mach ich.
Und diesen Zylinder/Kolben auch ?
Verfasst: 06.11.2019, 08:43
Ich weiß nicht , was du damit meinst .
Fakt ist , dass bei Kymco nur in den Wandler unter der Abdeckkappe Fett kommt , sonst nirgends .
Verfasst: 06.11.2019, 08:45
von Radarius
Ich meine diesen Kolben, worauf die Vario wandert
Verfasst: 06.11.2019, 08:48
Variomatiklaufbuchse . Und die wird , wie ich schon geschrieben habe , nicht geschmiert .
Verfasst: 06.11.2019, 08:57
von Radarius
OK, danke dir
Verfasst: 07.11.2019, 18:52
von Radarius
So, hab Mal alles eingebaut und läuft bis jetzt.
Verhalten im Stand auch normal.
Zieht ein bisschen zügiger ab, wegen den leichteren Rollen.
Ich werde berichten, wenn's Auffälligkeiten gibt.
Verfasst: 08.11.2019, 22:04
von Radarius
Jäger hat geschrieben: 03.11.2019, 17:17
Sorry, es sind doch schon knapp 18 tkm
Sah im Sommer noch sehr gut aus. Dachte der Vorbesitzer hätte ihn gewechselt.
Verfasst: 11.11.2019, 07:25
Solltest du dringend erneuern !
Verfasst: 11.11.2019, 07:27
von Radarius
Jo, er hatte sich ja schon selbst abgebaut
