Meine Immerdabeischlampe mit Lichtproblemen
Kymcos 125er und 200er Großradler sind hier untergebracht . Komm rein !
Travelking
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Travelking »
Hej zusammen,
Zu meinem Problem: Das Fahrlicht schaltet sich einfach nach wenigen Sekunden ab. Mittlerweile habe ich erlesen das es wohl an der Lichtsteuereinheit liegen wird. Werde die Tipps zum überbrücken der Steuereinheit von Meister Zip mal versuchen um zu setzen.
Nach dem Problem nun die Frage: Wird dann nicht der ganze Strom über den Schalter geleitet? Kann der das ab ohne das die Kontakte da leiden?
Ich hab zwar zwischendurch mal was von zwei Relais gelesen aber eben nur einmal den Hinweis. Nötig oder nicht ist hier die Frage?
Many Dank für eine Erhellung
Mit freundlichen Grüßen
André (der Travelking)
Jäger
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Re: Meine Immerdabeischlampe mit Lichtproblemen
Beitrag von Jäger »
Hallo TK,
meine persönliche Empfehlung,
bei Licht mit möglichst großen Kabelquerschnitten arbeiten. Die Lichtinstallation am Roller wird es dir mit
- geringen Spannungsabfällen und deshalb
- guter Licht- und Leucht-Leistung danken.
Die jetzt verlegten Kabel sind ja nur für Steuerströme (zum Lichtmodul) dimensioniert, der Lichtschalter ebenfalls.
Es empfielt sich also, das Lichtmodul durch Relais (1 Wechsler oder 2 Schließer) zu ersetzen und dabei die Lampe im Hauptscheinwerfer mit 2,5 Quadrat-Kabeln für den Arbeitsstrom zu versorgen.
Travelking
Hej zusammen,
also zumindest kann ich jetzt sicher sein das es die Lichtsteuereinheit ist. Hab mal einen windigen Versuchsaufbau gebastelt. Und ja das Licht tut wieder was es soll.
Nun überlege ich ob Bastelmethode oder neue Einheit für'n Hunni kaufen. Ich schlafe mal drüber.
Jäger
Beitrag von Jäger »
Hallo Andre,
Lob! Haste richtig gemacht!
Fehler genau feststellen ... nun kannste in Ruhe an die Lösung gehen!
Travelking
Hej zusammen,
Ich hab mir jetzt doch ein neues Lichtmodul bestellt. Wird für den Kurzstreckenbetrieb wohl die bessere Lösung sein.
Danke für die Hilfe
Zurück zu „People S 125/200i“
