Abstimmen von Piaggio Sfera
FrankKo
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von FrankKo »
Hi Leute. Nun mal was ganz anderes. Ich baue mir ja meine alte Sfera NSL wieder auf. Habe einen Dr. Evo 70 ccm Satz mit einem 17.5er DelOrto verbaut.
Nun muss das ganze ja abgestimmt werden. Die Krux daran ist, dass man erst nach der Einfahrphase den Vergaser abstimmen kann. Weil Vollgasfahrten direkt am Anfang nicht so gut kommen. Ich dachte mir das ich die Ölpumpe normal einstelle. Dann eine 70er HD anstatt der Serienmäßigen 65er HD einsetze, damit würde der Motor etwas fetter laufen. Die Sfera 80 fährt mit der 65er HD vom Werk und dem 17.5er Gaser. Sollte ich die 65er Düse dann drin lassen und nur etwas langsamer mit den Geschwindigkeiten machen und eventuell etwas Öl mit in den Sprit kippen? Ist halt doof, dass beides neu ist. Aber ich denke mir, dass die Sfera bei der Auslieferung auch nicht dauernd umgedüst wurden.
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Re: Abstimmen von Piaggio Sfera
Öl mit in den Tank oder am besten gleich die Pumpe weg !
Düsen ??? Ich bin gerade bei einem 70er mit 17,5er bei 90er Düsen. 65er ist schon wenig !
Kerzenbild beobachten !
Zurück zu „alles außer Kymco“
