Da ich bis dato nichts wirklich passendes gefunden habe:
kann mir jemand sagen bzw hat jemand einen link zu einer Beschreibung
wie das Leuchtmittel gewechselt wird?
Danke & Gruß
H4 Leuchtmittel wechseln
- Hat sich bedankt: 1407 Mal
Re: H4 Leuchtmittel wechseln
Abdeckung Windschild und Windschild selber entfernen , darunter die Druckpins eindrücken und rausziehen . Zwei Schrauben sind dann noch vorne links und rechts , die man entfernen muss . Deckel vor dem Tacho entfernen und dann sieht man auch zwei 6er Sechskantmuttern , die auch raus müssen . Dann die Front selber , schau mal , da sind diverse Kreuzschrauben hinten dran , Richtung Trittbrett .
Dann nach vorne abziehen .
....Zwei Schrauben von vorn im Radkasten nach hinten gerichtet.
