ich hatte einen sehr merkwürdigen Diebstall an meinem Roller, jemand hat die Batterie ausgebaut und die drei Glassicherungen aus ihren Boxen entnommen. Jetzt kommt die Besonderheit es wurde keine Gewalt angewendet und im leeren Batteriefach lagen 40 Euro. Zudem hat dieser "Dieb" das Batteriefach wieder zugeschraubt.
Mein Problem ist jetzt, im DJ50s sind ja 3 Glassicherungen verbaut aber leider weiß ich die Stärke der Sicherungen nicht. Es wäre sehr nett wenn mir jemand hier hefen könnte.
Sicherung & Baterie "geklaut"
Re: Sicherung & Baterie "geklaut"
Auch wenn man's im ersten Moment mit 'nem Schmunzeln nehmen kann, es bleibt Diebstahl. Ich hoffe, Du hast die Sache zur Anzeige gebracht!?
Die Sicherungsstärken:
Rot vom Regler zur Batterie: 10A
Rot zum Scheinwerfer: 7A
schwarz/blau (geschaltetes Bordnetz): 7A
- Chondaux
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Vielen lieben DankFrank67 hat geschrieben:Die Sicherungsstärken:
- Chondaux
Nein eine Anzeige habe ich nicht gestellt und werde auch keine stellen. Der Grund ist ganz einfach, ich gehe davon aus das Kein Täter ermittelt werden kann und zum andern stelle ich schon genug Anzeigen gegen Autofaher die einem fast von der Straße drängen oder gegen LKWs von Speditionen (Namen nänne ich mal keine) und gegen Fahrer von unserem Bus Unternehmen. Seit ich das Rücksichtlose Verhalten Auszeichne wird auch nicht mehr so viel eingestellt.Rick hat geschrieben:Auch wenn man's im ersten Moment mit 'nem Schmunzeln nehmen kann, es bleibt Diebstahl. Ich hoffe, Du hast die Sache zur Anzeige gebracht!?
Das heißt, Du fährst mit Helmkamera und führst beim erstatten einer Anzeige deren Aufzeichnungen dem Polizeibeamten vor, habe ich das richtig verstanden?Chondaux hat geschrieben:Seit ich das Rücksichtlose Verhalten Auszeichne wird auch nicht mehr so viel eingestellt.
Und wenn "nicht mehr soviel eingestellt" wird -- wie geht's denn dann jeweils weiter?
Achja, welche Cam empfiehlst Du, worauf beim Kauf achten, wovon rätst Du ab?
