Kupplung?
petersen
Kupplung?
Beitrag von petersen »
Hallo ist es möglich das meine Kupplung nach 5800 km schon wieder fertig ist. Hatte eine für 28€ drin war die zu billig? oder Federn ändern, sie rupft nämlich ganz gut.(Esel reiten)
vg
Danksagung erhalten: 586 Mal
Re: Kupplung?
da wird die paarung Reibebelag zu Kupplungsglocke nicht passen. Entweder paar sek. Volgas mit gezogener Bremse geben, oder Reibebeläge leicht einölen.
petersen
Re: Kupplung?
Hallo, Danke für die Info und womit einölen?
vg
Re: Kupplung?
Motoröl, WD-40, Schmietfett.... Alles was Schmiert.
petersen
Re: Kupplung?
Danke, geht auch Kupferfett?
vg
petersen
Re: Kupplung?
ach so, wohin schmiere ich das fett/öl?
Schrauberfile
Hat sich bedankt: 267 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Re: Kupplung?
Beitrag von Schrauberfile »
Wenn die Kupplung beim Anfahren rupft, dann nimm den Tip vom Meister ZIP.
Sprüh auf die Kupplungsbeläge etwas WD40 und lass es über nacht einwirken.
Bei mir hat es auch wunderbar funktioniert.
petersen
Re: Kupplung?
Okay,Danke.
Re: Kupplung?
oder bei warmen Motor und gezogener Hinterradbremse paar sek. Vollgas geben.
petersen
Re: Kupplung?
Hallo, leider alles nix gebracht,werde neue Kupplung einbauen obwohl beläge noch soweit gut aussehen. Noch was kann ich 11 Gr, rollen fahren, anzug kommt mir schwach vor, Im moment habe ich 15,5 Gr. drin.
Re: Kupplung?
probieren geht über Studieren. Wenn du beim Vollgas-Beschleunigen in den Drehzahlbegrenzer ratterst, weißt Du dass die Gewichte zu leicht waren.
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
