Verkleidungsteile tauschen
Verfasst: 30.03.2018, 22:09
von DeMixx
mir ist der Downtown 300i auf die rechte Seite gefallen, ich muss Verkleidungsteile / Trittbrett tauschen.
Ist das einfach, gilt es Besonderes zu beachten, gibt es evtl. sogar eine Anleitung dafür?
Vielen Dank, Gruß,
D.
Re: Verkleidungsteile tauschen
Verfasst: 31.03.2018, 07:05
Ist alles ineinander gesteckt. Wurschtel dich durch und löse erstmal alle Schrauben sie du siehst. Dann die versteckten. Achte auf die kleinen Haltenasen, die brechen gern.
Verfasst: 31.03.2018, 08:15
von smoki 57
Nach meiner Erfahrung sind die Verkleidungen werksseitig von hinten nach vorne montiert, also in umgekehrter Reihenfolge am besten und einfachsten wegen der Überlappungen demontierbar.
Verfasst: 31.03.2018, 11:41
von DeMixx
alles klar, danke. Muss noch die Teile bestellen, dann mache ich mich demnächst mal dran.
Gruß,
D.
Verfasst: 31.03.2018, 15:55
von KING-KONG
Kleiner Tipp: Bei Kälte ist das mega schlecht. Am besten bis +20 Grad warten, dann brechen die Plastiknasen nicht so schnell.
Verfasst: 02.04.2018, 10:18
von DeMixx
nochmal ich
Habe mir die benötigten Teile aus den Explosionszeichnungen vom Kymco-Ersatzteilshop zusammengesucht, mir fehlt allerdings das Teil (lackiert, steingrau) unter dem Trittbrett links, das kann ich nicht finden.
Wer weiß wo das ist, ggf. mit entsprechender Nummer?
Vielen Dank, Gruß
D.
Verfasst: 04.04.2018, 13:15
von DeMixx
keiner eine Idee wo ich das Teil herbekomme? Es geht um das untere, lackierte.
Gruß,
D.
Verfasst: 04.04.2018, 14:57
von stefanfahren
das dürfte das Teil,links mit der Nr. 83620 sein.
Stefan
Verfasst: 04.04.2018, 16:32
von DeMixx
den Verdacht hatte ich auch, allerdings gibt es 83620 nur in "Carbon" oder "grau". Sämtliche lackierten Teile gibt es ansonsten fertig in den Originalfarben wie "weiß", "saphirblau", "steingrau", drum kann das irgendwie nicht sein.
Gruß,
D.
Verfasst: 04.04.2018, 19:26
von stefanfahren
du hast recht mit den Farben.Inzwuschen scheint es nur noch in grau vorrätig zu sein. Am besten du rufst einmal be MSA in Weiden an.Da wirst du sofort erfahren,ob die Teile lieferbar sind oder nicht. Kymcopart bestellt auch nur dort!
Stefan
Verfasst: 04.04.2018, 20:25
von UweF
Das Teil ist immer in der Farbe....
Verfasst: 05.04.2018, 18:27
von DeMixx
das erklärt's. Vielen Dank.
Gruß,
D.
