Obere Schraube des Stossdämpfers sitzt fest
Ludwig_Kaiser
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Ludwig_Kaiser »
Moin, vorgestellt habe ich mich ja schon und dann kommt auch schon die erste Frage:
Bin dabei meinen S 8 50 2T für den Frühjahrsputz zu zerlegen. Bin soweit auch schon ganz gut vorangekommen ohne irgendwelche Plastikzapfen abzubrechen.
Jetzt wollte ich auch den Stoßdämpfer abmontieren kriege aber die obere Schraube nicht lose. Prophylaktisch hatte ich schon WD40 verwendet aber trotzdem hat sich mein Gabelschlüssel quasi verbogen und dabei den Schraubenkopf geringfügig beschädigt; Ratsche habe ich auch aber nur eine Miniversion.
Mein Nachbar - ein Reifengeschäft - hat sicher einen Schlagschrauber, soll ich es damit mal versuchen oder gäbe es da noch irgendwelche anderen Tipps oder Tricks (außer roher Gewalt)?
Grüße,
Ludwig
Re: Obere Schraube des Stossdämpfers sitzt fest
Moin Ludwig, Gabelschlüssel für festsitzende Schrauben ist der Tot für jeden Schraubenkopf.
Versuche erstmal Rostlöser und Schraube erwärmen aber dann bitte mit Ringschlüssel od. Nuss.
Schlagschrauber wäre meine vorletzte Wahl.
Ludwig_Kaiser
k-manne hat geschrieben:Moin Ludwig, Gabelschlüssel für festsitzende Schrauben ist der Tot für jeden Schraubenkopf.
Danke erstmal k-manne für die schnelle Antwort. Habe es schon mit WD40 versucht die Schraube selber scheint aus einer Messing- (auf jeden Fall nicht-Eisen) Legierung zu sein und die an der Halterung festgeschweißte Mutter sieht jetzt nicht unbedingt rostig aus.
Was außer WD40 soll ich nehmen und wie soll ich die Schraube erwärmen an dieser Stelle?
Grüße,
Ludwig
Hi Ludwig, wie die Schraube von aussen ausschaut sagt nicht's über den Zustand des Gewinde's aus.
Für unzugängliche Stellen verwende ich zum erwärmen zum Beispiel sowas;
WD 40 ist auch nicht so unbedingt mein Favorit zudem auch kein richtiger Rostlöser.
Gruß vom Kayser nähe Böblingen
Ludwig_Kaiser
Prima, damit kriege ich dann ja endlich die Crème brûlée richtig knackig :wink:.
Ich hol mir mal das WD-40 Specialist Rostlöser oder kannst du etwas anderes empfehlen?
Grüße,
Ludwig
Also WD 40 Rostlöser kenne ich nicht, nehme i.d.R. Caramba o.ä.
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Die Schraube ist nur messingfarben eloxiert und sonst aus Stahl . Wenn man die lösen will , dann mit einer 1/2-Zoll-Ratsche und Nuss . Ist besser , weil die Nuss den Sechskant komplett umschließt .
Ludwig_Kaiser
Ha, also doch kein Rost.
Ein paar leichte Schläge mit dem Hammer auf die Nuss und dann eine richtige Männer Ratsche und schon hat die Schraube nachgegeben :D.
Problem gelöst und vielen Dank nochmal!
Grüße,
Ludwig
Ludwig_Kaiser hat geschrieben:Ha, also doch kein Rost.
Grüße,
Ludwig
Gibt's denn überhaupt Frauen-Ratschen :mrgreen:
