Display-/Tacho-Beleuchtung ohne Funktion
michamor
Hat sich bedankt: 28 Mal
Beitrag von michamor »
ich 'mal wieder ... :oops:
Bei meinem Yager GT funktioniert seit kurzem die blaue Beleuchtung des Tachos/Displays nicht mehr ... erst ging die zwischenzeitlich noch ab und an 'mal wieder an ... nun bleibt jedoch leider alles dunkel! :?
Blinker, Fernlicht und Tachoanzeige funktionieren jedoch ohne Probleme ...
Woran meint Ihr könnte das liegen ... eventuell irgendeine Sicherung oder so?
(hoffe nicht, dass das ganze Tacho-Element getauscht werden muss :( )
Hoffe auf Eure Hilfe ... und bedanke mich schon 'mal gleich vorab!
Grüße vom Niederrhein
Michael
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Re: Display-/Tacho-Beleuchtung ohne Funktion
Wie ich mich erinnere ( Grand Dink 250 hatte das gleiche Problem ) , scheint da ein Inverter in der Armatur hinüber zu sein . Den gibt es natürlich nicht einzeln , sondern nur komplett mit der Armatur ....Allerdings ist das erst das zweite mal , das ich von so etwas höre .
michamor
Och nööö ... :cry:
Wirklich keine andere Möglichkeit? :roll:
LG
Nein , leider nicht . Vielleicht weiß Frank67 ja , wie man so einen Inverter repariert ....
Danksagung erhalten: 241 Mal
Nein, leider weiß ich das auch nicht, ob das überhaupt möglich wäre...
Sicherlich musst du zuerst den Konverter freilegen, dann den richtigen Typ finden und einbauen oder extern platzieren...
Bei der Friemelei könnte ggf ein Teil des Gehäuses irreparabel beschädigt werden...
Ich würde aber trotzdem erst einmal schauen, ob überhaupt Spannung am Tacho-Beleuchtungseingang (braun?) anliegt. - Nicht das es "nur" ein Kontaktproblem ist (Kontakt aus dem Stecker gerutscht oder Stecker sitzt nicht richtig)
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
