mal ne Frage...habe kürzlich meine Züdkerze gewechselt und diese war bis zum Gewinde leicht verrusst...!!
Wie sollte Sie normalerweise aussehen ? oder ist das normal ?
Wer 2 Takter liebt steht am Straßenrand und schiebt
bis zum gewinde is in ordnung, bei manchen rollern rußt das sogar bis ungefähr zur mitte des kerzengewindes.
liegt (wahrscheinlich) daran das das gewinde nicht ab dem ersten gang dichtet, sondern irgendwo auf halber höhe.
Meine Zündkerze sieht weis aus, mit der orginalen Düse und 80ccm.
Läuft locker bis etwa 62kmh, dann macht er sich etwas schwehr.
Der Benzin Verbrauch liegt bei2,2L. bzw voller Tank 171Km.
Fahre aber meistens nur 50-55kmh
Ja es ist nicht viel, wenn ich daran denke das mein Bauhaus Roller er fuhr
knapp über 50 habe aber fast immer das Gas etwas zurückgenommen,
bei 100KM war der Tank leer.
Bei diesen Tempo fahre ich mit halb Gas, der Motor muß nicht so hoch drehen. Ich fahre auch ziehmlich langsam an, wenn ein anderer Roller
vor mir ist da bleibe ich auch erstmal dahinter. ich bin 66 Jahre und fahre mit Kopf. Mein Sohn gebe ich den Roller nicht, die müssen immer erst Probieren was er lauft.
ne weiße Kerze zeigt dass das Gemisch zu mager ist. Entweder an der Gemischregulierschraube etwas arbeiten, oder eine Größere Düse einbauen.
Rehbraun soll die Kerze sein, dann ist das Gemisch ideal.
Ich fahre mit der orginale Düse, ich habe schon mal im Forum angefragt wenn der Sommer hohe Teperaturen bringt die nächst grösere Düse einzubauen das er mehr Benzin bekommt ,dann dreht der Motor natürlich locker bis 70 Kmh hoch.
Der Meister ist auch der Meinung das die Orig, Düse ausreicht.
Sie reicht auch, wenn man so fährt wie ich. Ich fahre nur in der Stadt
Wenn ich mit den Pulk mitfahre kucken natürlich die Autofahre.
Habe die nächst größere Düse einbauen lassen, ein gewaltiger Unterschied
Mit der orginaldüse war er schon gut, aber jetzt, aber der Benzinverbrauch
2,5L. Die Kerze habe ich noch nicht angesehen.
also ich komm mit der standartdüse und angepasster gemischschraube auf 2.5-3 liter
wenn ich mir da die "extrem-coolen-hypertollen-unschlagbaeren-super-roller" meiner klassenkameraden anschau, die teilweise 4-5 liter brauchen, dann bin ich mit 3 eigentlich top zufrieden ^^
