Um an die Zündkerze des DT 350i zu kommen muss man wohl die ganze Sitzbank mit Helmfach abbauen, oder?
Welche Schrauben sind hier zu entfernen? hat doch bestimmt jemand schon gemacht.
Für Infos wäre ich dankbar, Grüße
DT 350i Sitzbank abschrauben
- diuladiula
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
- Hat sich bedankt: 1435 Mal
Re: DT 350i Sitzbank abschrauben
Ist zu 99% wie beim "alten " DT .
Sitzbank auf , zwei Schrauben ( Hutmuttern verchromt ) hinten im Sitzbankfach raus , dann die mittleren schwarzen Schrauben ( 2 ) neben dem Gummi für die Fg.Nr. raus .
Dann die Teleskopstange der Sitzbank am Helmfach abschrauben ( Hutmuttern ) , Sitzbank nach vorne klappen und die beiden Haltemuttern am Scharnier entfernen . Sitzbank abnehmen .
Einziger Unterschied zum alten DT ist fehlende Pin seitlich rechts untem am Helmfach .
Also Helmfach jetzt raus , Stecker der Beleuchtung trennen und das wars .
- Lempi007
Hi
Ich kenne den Neuen nicht, aber bei dem 300er mach ich die Kerze von unten so raus.
Dafür schraub ich das Helmfach nicht raus.
Gruß Lempi
Gruß Lempi
