Steckdose
- daffy1959
Steckdose
hi hab da mal eine Frage weis wer wo die Steckdosen angeschlossen ist oder welche Farbe die Kabel haben, will sie von geschalten auf dauer + ändern das ich auch laden kann.
lg
Armando
lg
Armando
LG
Armando
DT 300i, Goldwing 1800, Puch SV 175
Armando
- Hat sich bedankt: 1373 Mal
Re: Steckdose
Dei Steckdose lliegt vorne im Handschuhfach .
Um eine Daueransteuerung zu ermöglichen , muss die Steckdose über Kabel mit ausreichendem Querschnitt direkt an das rote Kabel am Zündschloss ( Dauerplus ) und an das grüne Kabel am Zündschloss ( Minus ) angeschlossen werden . Bitte Sicherung verbauen !
- Peter-Bochum
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 110 Mal
Re: Steckdose
Alternativ eine 2. Seckdose im Helmfach verbauen und direkt an die Batterie ( mit Vorsicherung ) anschließen.
Ist manipulationssicherer und die Kabel am Zündschloss bleiben unangezapft.
- daffy1959
Re: Steckdose
das heißt die jetzige Steckdose ist beim Zündschloss verkabelt und man muß vorne alles abnehmen um da ran zu kommen?
LG
Armando
Armando
Re: Steckdose
Front runter : Ja .
Verkabelung ist aber in Serie über Klemme 15 angeschlossen und darf so NICHT zum Laden der Batterie genutzt werden !!!
- daffy1959
Re: Steckdose
Danke Meister Zip werde also eine 2 Dose mit Sicherung montieren und halt soweit nötig alles zerlegen.
LG
Armando
Armando
Re: Steckdose
Ja , halte ich auch für besser .
Ggf. kannst du die ja auch im Helmfach verlegen , da kannst du die Kabel direkt an die Batterie anklemmen .
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 232 Mal
Re: Steckdose
Sollte die neu verbaute Steckdose "frei zugänglich" sein, so würde ich jedoch einen hinter einer abschließbaren Klappe versteckten Schalter mit entsprechender Schaltleistung verbauen, um "Fremdnutzung" auszuschließen. (Du kannst darüber die Batterie laden, aber auch Verbraucher anschließen (oder die Dose abgeschaltet lassen))
Ich würde ggf sogar eine Steckdose mit "Deckel" verbauen, wenn sie frei liegt, um sie vor Regenwasser oder Staub zu schützen.
Soll die Steckdose jedoch in einem abschließbaren Fach versteckt verbaut werden, dann lässt sie sich während der Fahrt nicht wirklich nutzen.
- daffy1959
Re: Steckdose
Danke an alle für die schnelle Hilfe jetzt weis ich was ich machen kann
LG
Armando
Armando
