ZX Fever II nimmt Gas weg (Aussetzer)
Paul90
Beitrag von Paul90 »
Hallo an das Forum !
Ich besitze einen 14 Jahre alten ZX Fever II mit 14.500 KM. Typ: SC10AS
Ich habe heute den Roller normal starten können, er ging jedoch kurz danach wieder aus. Nach dem 4. mal starten hat es dann aber geklappt.
Problem:
Nach 50 Metern gab es Aussetzer beim Gas. Das heißt, ich habe den Gashahn voll aufgedreht, aber während der Beschleunigung kam überhaupt kein Gas an bzw. er begann 2 Sekunden Gas anzunehmen, dann ging das Gas wieder weg. Das wiederholte sich so lange bis er abgesoffen ist.
Habe den Roller wieder gestartet, aber das Problem war das gleiche. Komplette Aussetzer beim Gas geben. 2 Sek Gas, 1 Sek Aussetzer usw. Habe den Roller abgestellt und bin bei der Arbeit.
Was könnte ich tun um das Problem zu lösen ? Leider habe ich keine Erfahrungen am Schrauben von Rollern, aber zum Glück ein Maschinenbaustudium :D Bin also gewillt selber was zu machen.
Vielen Dank im Voraus !!!
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Re: ZX Fever II nimmt Gas weg (Aussetzer)
Neue Kerze verbauen und den Auspuff auf Ölkohle checken : Kolben auf UT stellen und hinten in den Auspuff pusten ( Lippen um Endröhrchen , wie beim Ballon aufpusten , Kerze raus , Motor kalt ) .
ManuelHerl
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von ManuelHerl »
Ich würde auch mal schauen ob genug Benzin ankommt am Vergaser und die Schläuche überprüfen .
Viele Grüsse :)
