Agility Rs 50 Mofa entdrosseln
Lincoln_hawk
Beitrag von Lincoln_hawk »
Hi kann mir einer von euch sagen welche Drosseln genau verbaut worden sind? Ist Baujahr 2009
Er fährt wirklich genau Tacho 26 km/h in der Ebene und sogar Bergab.
Danke schonmal
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Re: Agility Rs 50 Mofa entdrosseln
Schau mal in deinen Papieren oder wenn vorhanden im Gutachten. Da steht es drin.
Es gibt 2 versch. Mechanisch oder Elektronisch.
Lincoln_hawk
Habe ich schon nachgeschaut aber dort steht nichts dergleichen wie er gedrosselt wurde. Wurde vom Werk aus als Mofa ausgeliefert denke ich und nicht nachträglich gedrosselt
Ab Werk ?? Ist mir neu.
Also, denke mal wenn du etwas schneller werden willst, dann musst du Einfach eine Tuning Variohülse verbauen. Den Rest würde ich erstmal so lassen dann sonst flitzt er zu sehr. Also wenn es dir nur um ein paar Kmh geht.
Kann sein dass im Auslass, Gasschieber noch etwas drin ist oder halt die Elektronik.
Lincoln_hawk
Habe die Hülse gegen eine glatte getauscht und er läuft ca 55 km/h werde jetzt wohl mit Distanzscheiben runterdrosseln. Die CDI habe ich so gelassen wie sie ist.
