Beide Abblendlicht Lampen ausgefallen
- banderas
Heute sind an meinem DT 300 beide Abblendlampen gleichzeitig ausgefallen.
Beide Lampen auf einmal, großer Zufall? Oder könnte es einen anderen Grund dafür geben?
- Hat sich bedankt: 1419 Mal
Re: Beide Abblendlicht Lampen ausgefallen
Check erstmal die Lampen , ob die überhaupt defekt sind .
- smoki 57
- Hat sich bedankt: 80 Mal
Wenn beide Lampen auf einmal ausgefallen sind,was schon recht kurios ist,würde ich bei der Fehlersuche mit der Sicherung beginnen.
Wenn nur die beiden Abblendlampen ausgefallen sind, wird es nicht an der Sicherung , sondern eher an dem Abblend-Relais liegen. Also würde ich schauen, ob auf rot/gelb Spannung anliegt und der Stecker am Relais sichtig straff sitzt.
Als nächstes würde ich schauen, ob auf Weiß die Steuerspannung bei Abblendlicht anliegt. (ggf Abblendschalter defekt?)
Wenn auch hier alles in Ordnung ist: Masse (grün) überprüfen (Durchgangsmessung, unterer Ohm-Bereich => weniger als 0,5 Ohm nach Abzug des "Eichwertes")
Bliebe am Relais noch der Ausgang weiß/schwarz zu prüfen, wenn das Abblendlicht eingeschalten ist.
Ist am Relais alles OK, bliebe an beiden Steckern (zu den Lampen hin) auf beiden Seiten zu messen.
Zuletzt wäre die Messung an der Fassung selber: weiß/schwarz Spannung und grün die Masse.
(ich denke, dass das Relais vom Abblendschalter nicht angesteuert wird. - Mal sehen, ob du das bestätigen kannst oder was du selber feststellen wirst)
- banderas
Ich danke euch für die schnellen und guten Antworten!
Da die 1000er Inspektion letztes Jahr im Oktober war und der DT eine Laufleistung von etwas über 4500 km hat, habe ich ihn für morgen zur 5000er angemeldet. Dabei wird sich der Händler auch um das nicht funktionierende Abblendlicht kümmern.
Evtl. dürfte es sogar eine Gewährleistung sein.
Selbstverständlich werde ich Berichten!
- banderas
Wie angenommen, das Abblend-Relais ist defekt.
Neues ist bestellt....
- Rudi Regenbogen
- banderas
Wurde mir so gesagt, geht auf Garantie.
Zum Glück, das Teil ist vermutlich nicht so teuer, aber ne Menge Arbeit ran zukommen.....
Na das ist dann doch schnell für 'ne Werkstatt erledigt...
- banderas
Ja, Samstag konnte ich ihn abholen.
Abblendlicht wieder Ok....Garantie.
Inspektion auch erledigt....dann kann es im Frühling losgehen.
Na das ist doch
Also dann: Allzeit knitterfreie Ausritte, wenn du wieder "rollerst"!
Mitglieder in diesem Forum: Lempi007 und 1 Gast
