Lambdasonde
Lambdasonde
Hallo Leute ,
da mein yager 200 i weiterhin fröhlich blinkt ( Motorkennleuchte 2 mal lang 3 mal kurz ) war ich nun nochmal bei meinem kymcohändler . Der hat mir zumindest jetzt mal gesagt was der blink 23 bedeutet. Mein yager hat ein Problem mit der lambdasonde laut Aussage der Werkstatt . Nun meine Frage : ist es mit dem Tausch der Sonde dann behoben ?
Die Sonde kann ich nämlich selbst raus schrauben dafür brauche ich keine Werkstatt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
MFG
Scooter 1893
MFG
Scooter 1893
Kymco Yager 200 i
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
Re: Lambdasonde
Wenn der Händler sagt , die Ursache liegt an der Sonde , lass IHN die Sonde tauschen . Wenn der Fehler dann immer noch da ist , ist es sein Problem wegen einer falschen Diagnose .
Tauschst du die Sonde selber und es blinkt weiter , ist es dein Problem .
Re: Lambdasonde
Hallo Meister,
Ist ja so im Prinzip schon richtig aber trotzdem wird er mir wohl die Sonde berechnen
Kymco Yager 200 i
- Hat sich bedankt: 306 Mal
Re: Lambdasonde
warum sollte ihr Dir die Sonde berechnen wenn sie denn gar nicht defekt ist?
Re: Lambdasonde
Genauso sehe ich das auch . Ein Fachbetrieb wird von dir beauftragt , an deinem Fahrzeug einen Fehler zu finden UND zu beheben . Wenn dann ein Bauteil erneuert wird , was nicht die Ursache des Fehlers ist , wird der Auftrag damit nicht erfüllt und du musst das auch nicht bezahlen bzw. du kannst Regress anmelden , wenn der Fehler nicht behoben wird und nach kurzer Zeit erneut auftritt .
Re: Lambdasonde
Hallo Leute es gibt neues zu berichten .
Habe vor paar tagen die lambdasonde an meinem yager 200 ausgebaut und gereinigt. Wieder eingebaut und den Fehler manuell gelöscht .
Dann habe ich mich aufgemacht zur Probefahrt . Die motorkennleuchte hat von Anfang an die ersten 3 Kilometer geblinkt wie verrückt und zwar während der fährt immer im gleichen Intervall. Daraufhin habe ich den roller ausgemacht und dann die Zündung wieder eingeschaltet , mit dem Ergebnis das der code 23 wieder blinkte . Habe dann den Fehler nochmals gelöscht und bin weiter gefahren .
Seit paar tagen bleibt die Motorkennleuchte aus . Habe mir trotzdem mal eine gute gebrauchte lambdasonde zugelegt , hoffe allerdings die leuchte bleibt aus .
MFG
Scooter 1893
MFG
Scooter 1893
Kymco Yager 200 i
