So jetzt zu meinem Problem das mich langsam zum Verzfeifeln bringt!!!
Ich habe einen Agility 50 4t der auf gerader Strecke und Bergab läuft. Aber wehe es kommt eine Bergauffahrt dann fängt es an :
Er zieht an dann verliert er komplett an Leistung sackt kurz zurück und Versucht wieder anzuziehen. Wenn ich den Gaszug voll aufgedreht lasse geht er dann auch mal aus.
Nach langer Suche fand ich in der Bedienungsanleitung (Italienisch) das man den Gaszug erst zur hälfte zieht und dann wenn er Anfährt Vollgas gibt.
Habe ich auch gleich gemacht und siehe da : Wenn man das gaaaanz Vorsichtig mit Gefühl macht dann kommt er gaaanz langsam....
Aber nur mit meinen 60kg. , wenn noch jemand drauf sitzt geht das nicht!
Das kann nicht Normal sein da ich den gleichen vom Nachbar probiert habe und der läuft normal!
Also kurz zu dem was ich gemacht habe:
Komplett Inspektion
Vergaser reinigen
Ventile eingestellt
Ölwechsel / Getriebe-Differenzial Öl auch
KSV - hatte keine Masse also keine Funktion - auch das gemacht.
Tank und Benzinhan Check!
Variomat augebaut und gesehen das jemand die Drossel (Hülse) unprofessionell entfernt hat genau wie die Rollen (hat einfach aus drei Stk. das "Innenleben" raus gehauen das Sie leichter werden)
Mann wie Ich Fuscherei Hasse.
Nun Gut habe alles ausgetauscht - aber das gleiche Spiel!
Jetzt bin ich langsam am Ende mit meinem Latein...
Einzig noch was ich Vermute ist das es die Kupplung sein könnte aber bevor ich mich daran mache wollte ich euch um Rat Bitten und was Ihr davon haltet!
Bin über jeden Rat Dankbar denn nach x-maligem zerlegen bin ich schon langsam am überlegen ihn zum Schlachtfahrzeug zu machen...
Aber da mein Meister mir immer Sagte "Geht nicht gibts nicht" lasse ich nicht Locker und Hoffe hier bei Profis Hilfe zu bekommen.
Liebe Grüße
