kymco super 8 125ccm baugleich mit Super 8 50ccm
Ozzy
Beitrag von Ozzy »
Hallo....
Habe ein Frage an die Experten hier .
Habe eine Kymco Super8 und würde gerne den Wandler und die Variomatik austauschen wollen .
Meine Frage wäre kann ich auch die Teile von einer Super 8 50 ccm benutzen oder sind die beiden unterschiedlich In der Bauweise .könnte ich benutzen oder würde ich ein Schaden verursachen an meinem Motor.
Bitte bitte um schnelle Antwort.
Das Problem ist das meinHinterrad sich nicht mehr mit Hand drehen lässt. WeilderMotor unrund lief und jetzt kann ich es nicht mehr drehen mitHand.
Wenn ich denn Motor starten läuft er ja und das Hinterrad dreht sich auch.
Was kann es genau sein ?
Möchte doch endlich wieder fahren und es nicht in die Werkstatt bringen für Viel Geld.
Hat sich bedankt: 1426 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Passt nicht .
Zu deinem Fehler : Kann sein , dass sich die Mutter der Kupplung gelöst hat .
Ozzy
Beitrag von Ozzy »
Ich Danke Dir Meister Zip auf dich ist immer verlass.
werde mir die die Tage mal die Kupplung Anschein.
Denn Schlüssel habe ich dafür habe ich schon bestellt ( 41mm)
Melde mich dann bei euch.
Ozzy
Beitrag von Ozzy »
[quote="Ozzy"]Ich Danke Dir Meister Zip auf dich ist immer verlass.
Würde gerne eine Sportkupplung einbauen daher meine Frage muss ich die Variomatik auch wechseln oder reicht nur das wechseln der Kupplung um einen besseren Start zu bekommen.
Kannst du mir vielleicht eine günstige Sport kupplung empfehlen Meister Zip?
Ozzy
Beitrag von Ozzy »
[quote="Ozzy"][quote="Ozzy"]Ich Danke Dir Meister Zip auf dich ist immer verlass.
Muss ich den beides neu haben oder reicht mir nur die Kupplung oder Federn oder nur die Spirale? ?
Bin kein Profi muss ich leider dazu sagen.
Wenn man eine Sportkupplung einbaut , sollte man auch die GDF erneuern , auch die Variomatik anpassen .
Ozzy
Beitrag von Ozzy »
Also muss ich die Gegendruckfeder ändern und die Gewichte in meiner Orginal Variomatik anpassen..
Ozzy
Beitrag von Ozzy »
Ozzy hat geschrieben:Also muss ich die Gegendruckfeder ändern und die Gewichte in meiner Orginal Variomatik anpassen..
kannst du mir sagen welche Farbe die Feder haben sollte und wie schwer die Gewichte sein sollten.
Nein , das ist immer individuell . Kauf einfach einen Satz GDF und dann fängst du an , auszuprobieren .
Ozzy
Beitrag von Ozzy »
MeisterZIP hat geschrieben:Passt nicht .
Ja du hast recht gehabt es war die Munter die sich gelöst hatte. Beim lösen der Kupplung Kamm mir die Feder schon entgegen.
Zurück zu „Super 8 125“
