Servus zusammen,
hier einmal ´ne kleine Informationsmeldung, falls bei anderen Rollerfahrern auch diese Meldung auftaucht: Während der Fahrt blinkte die gelbe Motorwarnleuchte im Display, zusätzlich die Fehlermeldung 06 auf.
In der Werkstatt wurde der Fehler ausgelesen: Spannungsfehler! Fehlermeldung zurückgesetzt, da sonst nichts auffiel. Bei der Weiterfahrt tauchte der Fehler und die Warnleuchte wieder auf und der Roller nahm nur noch stockend Gas an, ging auch an der Ampel aus nachdem die Leerlaufzahl auf unter 1500 Touren fiel. Mal ging die gelbe Warnleuchte an und der Roller lief nur stockend, mal ging die Warnleuchte wieder aus und der Roller lief völlig normal.
Zurück in die Werkstatt gefahren: Fehlerspeicher ausgelesen, Spannungsfehler. Die Spannung lag bei 18 Volt. Diagnose: Spannungsregler defekt, da muss ein neuer her. Kosten sollen bei 120 € plus Fehlersuche, Probefahrt und Einbau kpl. dann bei 240 € liegen.
Ich gebe nach erfolgtem Einbau noch ´ne Rückmeldung, ob alles erfolgreich war.
Gruß aus Dortmund
Fehlercode 06 (05, 09)
Hallo.
Lasse auf alle Fälle den Regler austauschen, wenn nicht kann viel mehr
kaputt gehen.
18 Volt, sind fast 5 Volt mehr wie der Stromkreis ausgelegt ist am Downi.
Hatte ähnliches Problem an meinen Downi Ende letzten Jahrs, mit dem
Austausch des Reglers war alles wieder im grünen Bereich.
Fahre so wenig wie möglich mit defektem Regler!!
Gruß.
kaputt gehen.
Gruß.
- jschäfer
Spannungsregler
Servus,
so, kurze Rückmeldung: Spannungsregler wurde heute beim netten Kymcohändler in Schwerte getauscht. Keine Fehlermeldung mehr im Display. Pferd wieder...
Gruß aus Dortmund und schöne Touren in 2016...
