Microschalter für die rechte Handbremse .
Verfasst: 06.04.2016, 19:24
von fetti0
Hallo Meister Zip ,
habe eine Frage an Dich : Der TÜV hat an meinem DT 300 i ABS von Bj. 2014 einen defekten Bremsschalter rechts festgestellt .
Bei meiner Ersatzteil - Suche finde ich aber keinen einzelnen Microschalter .
Bekomme ich den nur als Kombischalter " Rechts " ?
Gruß Heinz
Verfasst: 06.04.2016, 21:52
von Lempi007
Hi
Wahrscheinlich ist der gar nicht kaputt !! Sprüh mal etwas Kontaktspray in und auf den Schalter, dann wird er wieder funktionieren. Der hat nur etwas Kontaktschwierigkeiten.
Hatte ich an meinem Downi auch schon.
Gruß Lempi
Verfasst: 06.04.2016, 22:14
von Ulrich
...kenne ich von meinem alten GD125:
War abwechselnd in unregelmäßigen Abständen mal links, mal rechts...
Als mir dann "der Kragen platzte", habe ich an beiden Seiten die Stecker gezogen und die Kontakte mit "WD40" eingesaut:
Das Zeug funktioniert nicht nur als "Kriechöl", sondern auch als "Kontakt-Spray"...
Seit dem hatte ich Jahre lang keine Probleme mehr damit... - und ich bin immer die Winter durch gefahren...,
grinst
Verfasst: 07.04.2016, 08:37
Der Schalter ist einzeln erhältlich ( warum nicht bei Kymco Händler einen kaufen ??? ) .
Er ist unter Bremse gelistet .
Verfasst: 07.04.2016, 13:21
Ja Ulrich, die meisten gehen dann wieder. Habe ich auch schon zig mal gemacht.
Verfasst: 07.04.2016, 15:14
hier ist es ganz gut beschrieben www.youtube.com/watch?v=PfKCAsvQleE
