Microschalter für die rechte Handbremse .
fetti0
Beitrag von fetti0 »
Hallo Meister Zip ,
habe eine Frage an Dich : Der TÜV hat an meinem DT 300 i ABS von Bj. 2014 einen defekten Bremsschalter rechts festgestellt .
Bei meiner Ersatzteil - Suche finde ich aber keinen einzelnen Microschalter .
Bekomme ich den nur als Kombischalter " Rechts " ?
Gruß Heinz
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Lempi007 »
Hi
Wahrscheinlich ist der gar nicht kaputt !! Sprüh mal etwas Kontaktspray in und auf den Schalter, dann wird er wieder funktionieren. Der hat nur etwas Kontaktschwierigkeiten.
Hatte ich an meinem Downi auch schon.
Gruß Lempi
...kenne ich von meinem alten GD125:
War abwechselnd in unregelmäßigen Abständen mal links, mal rechts...
Als mir dann "der Kragen platzte", habe ich an beiden Seiten die Stecker gezogen und die Kontakte mit "WD40" eingesaut:
Das Zeug funktioniert nicht nur als "Kriechöl", sondern auch als "Kontakt-Spray"...
Seit dem hatte ich Jahre lang keine Probleme mehr damit... - und ich bin immer die Winter durch gefahren...,
grinst
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Der Schalter ist einzeln erhältlich ( warum nicht bei Kymco Händler einen kaufen ??? ) .
Er ist unter Bremse gelistet .
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
Ja Ulrich, die meisten gehen dann wieder. Habe ich auch schon zig mal gemacht.
Danksagung erhalten: 591 Mal
hier ist es ganz gut beschrieben www.youtube.com/watch?v=PfKCAsvQleE
