serviceplan für xciting 500 i
Verfasst: 17.09.2008, 11:01
von dobermann
Verfasst: 20.09.2008, 12:48
von akim1
Hallo dobermann,
bei uns in Deutschland wird die erste Inspektion ja bei
500km dürchgeführt
und da wird laut Wartungs-u. Inspektionsplan
das Ventilspiel geprüft, bzw. eingestellt!!!
Kalter Motor ( E/A 0,12mm )
Die Zylinderkopfschrauben werden geprüft.
Kalter Motor ( M8-23Nm/ M10-48Nm )
Klar ist das ein Problem bei ca. 80 km Anreise, aber
vielleicht machst Du einen schönen Urlaubstag daraus,
kannst ja mit der Werkstatt vorher abklären, wie lange sie brauchen
Verfasst: 23.09.2008, 19:21
von dobermann
Verfasst: 23.09.2008, 19:46
von tjoris
M8 und M10 sind gewindedurchmesser, wenn du misst können die durchmesser gegebenenfalls 0.1-0.2mm kleiner sein, also 7.8-8mm bei M8 und 9.8-10mm bei M10.
Verfasst: 24.09.2008, 10:59
von dobermann
Verfasst: 24.09.2008, 11:25
von akim1
Hallo dobermann,
das sind die Werte für die 500i
Verfasst: 26.09.2008, 16:32
von Dirk
Sind die Werte für 500 ohne i gleich?
Verfasst: 26.09.2008, 21:52
von tjoris
ich kanns zwar nicht 100% bestätigen, aber ja.
warum sollte an ner einspritzerversion was anders sein als an ner vergaserversion? die aufgabe der ventile bleibt die gleiche.
Verfasst: 27.09.2008, 12:40
Die Werte sind bei beiden Modellen gleich .
