serviceplan für xciting 500 i
dobermann
Beitrag von dobermann »
Zuletzt geändert von dobermann am 05.02.2014, 10:05, insgesamt 1-mal geändert.
akim1
Beitrag von akim1 »
Hallo dobermann,
bei uns in Deutschland wird die erste Inspektion ja bei
500km dürchgeführt
und da wird laut Wartungs-u. Inspektionsplan
das Ventilspiel geprüft, bzw. eingestellt!!!
Kalter Motor ( E/A 0,12mm )
Die Zylinderkopfschrauben werden geprüft.
Kalter Motor ( M8-23Nm/ M10-48Nm )
Klar ist das ein Problem bei ca. 80 km Anreise, aber
vielleicht machst Du einen schönen Urlaubstag daraus,
kannst ja mit der Werkstatt vorher abklären, wie lange sie brauchen :!: :!:
akim >> Achim Bild
dobermann
Zuletzt geändert von dobermann am 05.02.2014, 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
tjoris
Beitrag von tjoris »
M8 und M10 sind gewindedurchmesser, wenn du misst können die durchmesser gegebenenfalls 0.1-0.2mm kleiner sein, also 7.8-8mm bei M8 und 9.8-10mm bei M10.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
dobermann
akim1
Beitrag von akim1 »
Hallo dobermann,
das sind die Werte für die 500i
akim >> Achim Bild
Dirk
Danksagung erhalten: 63 Mal
Beitrag von Dirk »
Sind die Werte für 500 ohne i gleich?
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
tjoris
ich kanns zwar nicht 100% bestätigen, aber ja.
warum sollte an ner einspritzerversion was anders sein als an ner vergaserversion? die aufgabe der ventile bleibt die gleiche.
Hat sich bedankt: 1373 Mal
Danksagung erhalten: 1993 Mal
Die Werte sind bei beiden Modellen gleich .
Zurück zu „Xciting 500 / i“
