Suche Kurbelwelle super 8 125er gebrauchte oder neu
Sanja07
Beitrag von Sanja07 »
Hallo Leute,
Bin auf der Suche nach einer Kurbelwelle für meinen super 8 125er.
Lager sind bei diesem Modell unterschiedlich. Vario Seite 62mm und lima 56mm. 17 Zähne für die steuerkette.
Nähme auch haben Motor wenn der Preis nicht a zu hoch ist.
Bitte alles per pn anbieten.
Noch eine Frage. Wo ist der Motor noch so verbaut mit solch einer Kurbelwelle. Da die meisten gy6 Motoren gleiche Lager haben (56mm li, re).
Danke schon mal.
Gruß Alex
fragos
Hat sich bedankt: 51 Mal
Beitrag von fragos »
hallo Alex
Schreib den Meister direkt an, der weiss Alles, auch welche Kurbelwelle gleich deiner ist, er hat mir auch schon super geholfen, solche Menschen musst du erst einmal finden.
Wenn die GY6 Kurbelwelle ausser den Lagern gleich ist, einfach das nicht passende Lager wechseln. Zuerst fragen bei SKF ob es das Lager mit deinen Maßen gibt.
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125 :D :D
Citystar E-Velo :shock:
Sanja07
Danke für den Tip.
Hab ihm schon eine PN geschrieben.
Gruß Alex
Sanja07
Bin noch immer auf der suche.
Die Kurbelwelle ist z.b. auch in einem Agility 125 verbaut.
Gruß Alex
Danksagung erhalten: 586 Mal
45 sek. hat die suche gedauert:
http://www.ebay.de/itm/Kurbelwelle-Nara ... 5b13577d5b
Sanja07
Danke,werde das wohl nehmen.
