YUP läuft nicht mehr - Finde den Fehler nicht...
Verfasst: 13.08.2015, 16:41
von ArnHem
Hallo Gemeinde,
ich schraube seit drei Tagen an meiner YUP50 (Bj 2004, 26000km) rum und bekomme sie nicht zum Laufen. Sie ist neulich während der Fahrt einfach ausgegangen und startet seitdem nicht mehr.
Folgendes habe ich gemacht:
Vergaser gereinigt √
Neue Zündkerze √
Neue Zündspule √
Neue CDI √
Zusätzliches Massekabel √
Benzinleitung und -filter √
Luftfilter √
Kompression √
Vario √
Batterie √
Auspuff √
Ich habe mir vieles hier im Forum durchgelesen und des Meisters Ratschläge befolgt, aber ich komme nicht weiter.
Wer von Euch kann mal seine Glaskugel bemühen und mir noch einen (den entscheidenden) Tipp geben.
Danke und bis dahin...
Verfasst: 13.08.2015, 17:29
Mehr is nicht
Kontr. mal die Simmerringe nach.
Verfasst: 13.08.2015, 21:19
von Frank67
Hat sie denn überhaupt Funken?
Verfasst: 13.08.2015, 21:34
von Butz69
Bekommt die Schwimmerkammer Sprit? Kompression auf dem Kickstarter? Mal per PKW versucht Starthilfe zu geben? Anlasser dreht?
Verfasst: 13.08.2015, 21:49
von ArnHem
Frank67 hat geschrieben:Hat sie denn überhaupt Funken?
Ja. Kerze funkt.
Verfasst: 13.08.2015, 21:50
von ArnHem
Butz69 hat geschrieben:Bekommt die Schwimmerkammer Sprit? Kompression auf dem Kickstarter? Mal per PKW versucht Starthilfe zu geben? Anlasser dreht?
Sprit ist im Vergaser. Kompression ist vorhanden. Anlasser dreht.
Starthilfe habe ich noch nicht probiert. Batterie ist aber geladen.
Verfasst: 14.08.2015, 08:41
Da tippe ich mal auf einen Zylinderschaden .
Zylinderschaden
Verfasst: 14.08.2015, 09:52
von ArnHem
kann ich das irgendwie bestimmen, ob es der Zylinder ist? Durch, keine Ahnung, ansehen oder irgendetwas ausprobieren?
Verfasst: 14.08.2015, 10:37
Ja, indem du den Zylinder ziehst und ihn samt Kolben mal checkst . Von außen geht das nicht .
Verfasst: 14.08.2015, 10:56
von ArnHem
MeisterZIP hat geschrieben:Ja, indem du den Zylinder ziehst und ihn samt Kolben mal checkst . Von außen geht das nicht .
Also komplett zerlegen. Nicht nur Kopf abnehmen. Worauf soll ich achten?
Verfasst: 14.08.2015, 11:07
Naja , ob was kaputt ist ... Geile Frage
Verfasst: 14.08.2015, 11:10
von ArnHem
MeisterZIP hat geschrieben:Naja , ob was kaputt ist ... Geile Frage
Sorry. So tief war ich noch nie in der Maschine drin!
Ich hab den Kopf abgenommen und mit dem Kickstarter langsam den Kolben bewegt. Läuft einwandfrei.
Verfasst: 14.08.2015, 12:06
Und jetzt nimmst du den Zylinder runter und schaust dir den Kolben und die Ringe an. Fuss/Kopfdichtung erneuern !!
Verfasst: 14.08.2015, 12:12
von ArnHem
MeisterZIP hat geschrieben:Und jetzt nimmst du den Zylinder runter und schaust dir den Kolben und die Ringe an. Fuss/Kopfdichtung erneuern !!
OK. Das werde ich machen. Meine Rückmeldung kann allerdings etwas dauern. Ich werde berichten.
Gibt es noch Weiteres, was ich in der Zwischenzeit noch prüfen könnte oder sollte? Vieles habe ich ja schon gemacht...
Verfasst: 14.08.2015, 13:26
von ArnHem
Kolben sieht so aus...
Verfasst: 14.08.2015, 20:14
von andy_w
Da hast du dein Fehler ! einmal Neu machen und alles ist wieder gut !!
Verfasst: 14.08.2015, 20:21
von ArnHem
andy_w hat geschrieben:Da hast du dein Fehler ! einmal Neu machen und alles ist wieder gut !!
Dachte ich mir auch schon. Werde mir nächste Woche nen neuen Zylinder besorgen. Dann habe ich hoffentlich erstmal Ruhe.
Vielen Dank an alle!!!
Verfasst: 15.08.2015, 20:21
von andy_w
Was ich noch sagen will schau dir auch mal die Ölpumpe an der Kolben sieht aus als hätte er ne schlechte Schmierung gehabt !
Verfasst: 15.08.2015, 20:23
von ArnHem
andy_w hat geschrieben:Was ich noch sagen will schau dir auch mal die Ölpumpe an der Kolben sieht aus als hätte er ne schlechte Schmierung gehabt !
Werde ich machen. Nun habe ich ihn ja schon so weit zerlegt. Jetzt schaue ich mir alles an. Danke.
Welchen Zylindersatz könnte man mir empfehlen? Ich dachte an den 50er von Airsal...
Verfasst: 15.08.2015, 20:27
von andy_w
Ich Habe so einen schon verbaut !
http://www.ebay.de/itm/like/30169643781 ... s&lpid=106
Der Roller Läuft damit schon Länger ohne Probleme !
Verfasst: 15.08.2015, 20:30
von ArnHem
Danke für den Tipp. Das ist schon mal sehr gut. Zumal auch nicht ganz so teuer...
Verfasst: 15.08.2015, 20:33
von andy_w
Bei richtigem Einbau sollte es damit Normalerweise keine Probleme geben ! Wie gesagt Schmierung muss funktionieren und wenn nicht sicher bist mach ne neue Ölpumpe rein !
Wobei die nicht Günstig ist !
Verfasst: 15.08.2015, 20:41
von ArnHem
andy_w hat geschrieben:Bei richtigem Einbau sollte es damit Normalerweise keine Probleme geben ! Wie gesagt Schmierung muss funktionieren und wenn nicht sicher bist mach ne neue Ölpumpe rein !
Ich schau mir das genau an. Danke dir
Verfasst: 15.08.2015, 21:15
von andy_w
Die alte Tante YUP läuft wieder !!!
Verfasst: 26.08.2015, 17:22
von ArnHem
Habe heute einen neuen Zylinder eingebaut, alles wieder zusammengeschraubt und siehe da: sie läuft wieder!
Bei der Probefahrt habe ich festgestellt, dass ich ca. zwischen 30 und 40 km/h ein "Leistungsloch" habe. Aber das kläre ich noch ab. Vielleicht habe ich den Gaszug nicht wieder richtig befestigt...
Auf diesem Wege vielen Dank an alle, die mir mit Tipps zur Seite standen !!!
Verfasst: 27.08.2015, 10:49
von franova
da würde ich mich doch gleich mal mit ner Frage dranhängen
Ich muss bei meiner Tochter ihren kleinen Nobby (Yup 50) auch den Zylinder wechseln, und habe mir auch den Satz wie von andy_w besorgt.
Was mir noch an Info fehlt, ist: wie fest zieht ihr dann die Zylinderschrauben an? (Drehmomment) oder macht ihr das eher nach Gefühl?
Verfasst: 27.08.2015, 10:53
von ArnHem
Verfasst: 27.08.2015, 15:51
von andy_w
Normal über Kreuz 15- 20 Nm !
Verfasst: 28.08.2015, 09:35
von franova
supi vielen Dank
