YUP läuft nicht mehr - Finde den Fehler nicht...
Hallo Gemeinde,
ich schraube seit drei Tagen an meiner YUP50 (Bj 2004, 26000km) rum und bekomme sie nicht zum Laufen. Sie ist neulich während der Fahrt einfach ausgegangen und startet seitdem nicht mehr.
Folgendes habe ich gemacht:
Vergaser gereinigt √
Neue Zündkerze √
Neue Zündspule √
Neue CDI √
Zusätzliches Massekabel √
Benzinleitung und -filter √
Luftfilter √
Kompression √
Vario √
Batterie √
Auspuff √
Ich habe mir vieles hier im Forum durchgelesen und des Meisters Ratschläge befolgt, aber ich komme nicht weiter.
Wer von Euch kann mal seine Glaskugel bemühen und mir noch einen (den entscheidenden) Tipp geben.
Danke und bis dahin...
Neue Zündkerze √
Neue Zündspule √
Neue CDI √
Luftfilter √
Kompression √
Vario √
Batterie √
Auspuff √
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
Zylinderschaden
kann ich das irgendwie bestimmen, ob es der Zylinder ist? Durch, keine Ahnung, ansehen oder irgendetwas ausprobieren?
OK. Das werde ich machen. Meine Rückmeldung kann allerdings etwas dauern. Ich werde berichten.MeisterZIP hat geschrieben:Und jetzt nimmst du den Zylinder runter und schaust dir den Kolben und die Ringe an. Fuss/Kopfdichtung erneuern !!
Gibt es noch Weiteres, was ich in der Zwischenzeit noch prüfen könnte oder sollte? Vieles habe ich ja schon gemacht...
Werde ich machen. Nun habe ich ihn ja schon so weit zerlegt. Jetzt schaue ich mir alles an. Danke.andy_w hat geschrieben:Was ich noch sagen will schau dir auch mal die Ölpumpe an der Kolben sieht aus als hätte er ne schlechte Schmierung gehabt !
Welchen Zylindersatz könnte man mir empfehlen? Ich dachte an den 50er von Airsal...
- andy_w
Ich Habe so einen schon verbaut !
http://www.ebay.de/itm/like/30169643781 ... s&lpid=106
Der Roller Läuft damit schon Länger ohne Probleme !
Danke für den Tipp. Das ist schon mal sehr gut. Zumal auch nicht ganz so teuer...andy_w hat geschrieben:Ich Habe so einen schon verbaut !
Die alte Tante YUP läuft wieder !!!
Habe heute einen neuen Zylinder eingebaut, alles wieder zusammengeschraubt und siehe da: sie läuft wieder!
Bei der Probefahrt habe ich festgestellt, dass ich ca. zwischen 30 und 40 km/h ein "Leistungsloch" habe. Aber das kläre ich noch ab. Vielleicht habe ich den Gaszug nicht wieder richtig befestigt...
Auf diesem Wege vielen Dank an alle, die mir mit Tipps zur Seite standen !!!
- franova
da würde ich mich doch gleich mal mit ner Frage dranhängen
Ich muss bei meiner Tochter ihren kleinen Nobby (Yup 50) auch den Zylinder wechseln, und habe mir auch den Satz wie von andy_w besorgt.
Was mir noch an Info fehlt, ist: wie fest zieht ihr dann die Zylinderschrauben an? (Drehmomment) oder macht ihr das eher nach Gefühl?
es grüßt herzlichst der Peter
- franova
