Hi
Mein GD hat meistens eine Leerlaufdrehzahl von 2500 U/min
Manchmal auch nur 2000 U/min
Was kann der Grund für diese Schwankung sein - er zieht ordentlichen und nimmt auch brav Gas an.
Hab gelesen das die Normale Leerlaufdrehzahl irgendwas bei 1800 U/min haben sollte.
Sollte der Vergaser gereinigt werden? Oder gibts da eine Einstellschraube für das Standgas?
Mfg
Leerlaufdrehzahl
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
Risse solltest du sehen ... Auch mal abbauen und den O-Ring und den ISF darunter checken .
KSV ausbauen , der Schieber sollte kalt 10mm rausstehen ( ohne Nadel gemessen ) und nach 5 Minuten an einer Batterie ( Polarität egal ) deutlich weiter ausgefahren sein , mindest soweit wie die Bohrung für das KSV im Vergaser tief ist .
