YAMAHA Neo's
1Oberfranke
YAMAHA Neo's
Beitrag von 1Oberfranke »
mein Neo's hat jetzt fast zwei Jahre gestanden ohne zu fahren.
Jetzt wolte ich ihn wieder anlassen, leider ist es beim versuchen geblieben.
Habe es mit einer Batterie von einem anderen Roller probiert. Ergebniss lere Batterie, also Starthilfe Kabel genommen und georgelt und georgelt und dawürde ich wohl auch jetzt noch orgeln.
Ja Benzin ist noch im Tank. Ist das alter vom 2T-Öl trotz Getrenntschmierung
ein Problem?
Für ein paar Tips bin ich dankbar.
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
der Vergaser wird von dem Öl verharzt sein.
Also Vergaser gründlich reinigen und Zündkerze erneuern.
Sowie neu Luftfiltermatte.
Bei der Luftfiltermatte darauf achten das es eine mit 3Löchern ist. Diese ist für original Minarelli. Mit 5Löchen ist für Nachbau.
MfG Mario
Hat sich bedankt: 304 Mal
Danksagung erhalten: 716 Mal
Den Luftfiltereinsatz reicht wenn du ihn reinigst und wieder etwas eingeölt rein machst. Mit den km sollte er nicht Porös sein. Wenn der Schlauch nicht mehr passt, Verbindung zum Vergaser, mach ihn etwas warm. Dann bekommt man ihn ohne Probleme wieder drauf. Manchmal reicht es wenn du von unten an den Vergaser gehst und nur die Düsen reinigst. So Musst du ihn nicht ganz ausbauen.
Zurück zu „alles außer Kymco“
