Wie bekomme ich die Sitzbank ab ohne Batterie ?
Verfasst: 04.06.2015, 17:56
von Turboroller
Ich habe die Batterie ausgebaut, um sie aufzuladen.
Jetzt ist sie aufgeladen, aber die Sitzbank ist hinten fest.
Ich dachte ohne Batterie kann sie sich ja nicht verriegeln.
Ich bekam den Tip, die Batterie irgendwie an Zündschloss anzuschließen,
doch vorher müßte ich die Verkleidung abbauen.
Hat jemand eine bessere Idee?
Verfasst: 04.06.2015, 18:21
von Peter-Bochum
Um die Sitzbank zu öffnen, brauchst Du keinen Strom. Die Verschlüsse werden mit Seilzügen betätigt.
Schlüssel ins Zündschloss und nach links drehen, das war es.
Verfasst: 04.06.2015, 18:26
von gevatterobelix
Hallo Turboroller,
wenn´s so, wie´s Peter beschrieben hat, nicht funktioniert, dann ist höchstwahrscheinlich die Seilzugbetätigung des Sitzbankschlosses die Ursache.
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=11185
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=16 ... triegelung
Verfasst: 05.06.2015, 15:47
von Turboroller
Hallo Peter, hallo Oberlix,
Danke für die Antworten.
Hat also auf jedem Fall nichts mit der Elektrik zu tun!
3 Tage vorher ging noch alles beim Ausbau der Batterie.
Sitzbank
Verfasst: 06.06.2015, 11:08
von HarryM
Hallo zusammen
Bei mir klemmt auch der Schlüssel um die Sitzbank zu öffnen, wenn 1 der beiden Zuhalterungen nicht richtig geschlossen ist...(verkantet ?)
Dann drück ich einfach die Sitzbank an beiden Seiten hinten runter.
MFG HarryM
Verfasst: 07.06.2015, 11:01
Genau . Auf die Sitzbank hinten drauf hauen und im gleichen Augenblick den Zündschlüssel in den Öffnungsmodus drehen .
Verfasst: 07.06.2015, 14:14
von happy-Jack
MeisterZIP hat geschrieben:Genau . Auf die Sitzbank hinten drauf hauen und im gleichen Augenblick den Zündschlüssel in den Öffnungsmodus drehen .
....aber wenn man beide Hände braucht um den schwergängigen Schlüssel zu drehen ?
jack
Mit schlanken Händen...
Verfasst: 07.06.2015, 20:05
von Turboroller
und viel Fachkenntnisse hat jemand meine Sitzbank ohne Schrauben auf abkommen.
Linke Seite am Hinterrad nach oben gegriffen und mächtig am Seil gezogen. Das steht bestimmt in keinem Handbuch.
Ich wäre mit meinen Wurschtfingern nicht bis dorthin vorgedrungen.
