Wie bekomme ich die Sitzbank ab ohne Batterie ?
Turboroller
Beitrag von Turboroller »
Ich habe die Batterie ausgebaut, um sie aufzuladen.
Jetzt ist sie aufgeladen, aber die Sitzbank ist hinten fest. :cry:
Ich dachte ohne Batterie kann sie sich ja nicht verriegeln.
Ich bekam den Tip, die Batterie irgendwie an Zündschloss anzuschließen,
doch vorher müßte ich die Verkleidung abbauen.
Hat jemand eine bessere Idee?
Peter-Bochum
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
Beitrag von Peter-Bochum »
Um die Sitzbank zu öffnen, brauchst Du keinen Strom. Die Verschlüsse werden mit Seilzügen betätigt.
Schlüssel ins Zündschloss und nach links drehen, das war es.
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 403 Mal
Danksagung erhalten: 358 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Turboroller,
wenn´s so, wie´s Peter beschrieben hat, nicht funktioniert, dann ist höchstwahrscheinlich die Seilzugbetätigung des Sitzbankschlosses die Ursache.
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=11185
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=16 ... triegelung
Turboroller
Hallo Peter, hallo Oberlix,
Danke für die Antworten.
Hat also auf jedem Fall nichts mit der Elektrik zu tun!
3 Tage vorher ging noch alles beim Ausbau der Batterie.
HarryM
Sitzbank
Beitrag von HarryM »
Hallo zusammen
Bei mir klemmt auch der Schlüssel um die Sitzbank zu öffnen, wenn 1 der beiden Zuhalterungen nicht richtig geschlossen ist...(verkantet ?)
Dann drück ich einfach die Sitzbank an beiden Seiten hinten runter.
MFG HarryM
Kymco Downtown 300i ABS
Bj. 2010, Fahrgest. Nr. RFBV20010....
Mit freundlichen Grüssen
HarryM
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Genau . Auf die Sitzbank hinten drauf hauen und im gleichen Augenblick den Zündschlüssel in den Öffnungsmodus drehen .
happy-Jack
Beitrag von happy-Jack »
MeisterZIP hat geschrieben:Genau . Auf die Sitzbank hinten drauf hauen und im gleichen Augenblick den Zündschlüssel in den Öffnungsmodus drehen .
....aber wenn man beide Hände braucht um den schwergängigen Schlüssel zu drehen ? :roll:
jack :wink:
Turboroller
Mit schlanken Händen...
und viel Fachkenntnisse hat jemand meine Sitzbank ohne Schrauben auf abkommen.
Linke Seite am Hinterrad nach oben gegriffen und mächtig am Seil gezogen. Das steht bestimmt in keinem Handbuch.
Ich wäre mit meinen Wurschtfingern nicht bis dorthin vorgedrungen.
