Frage zu Riemenwechsel Grand Dink 125 BJ2002
Hallo Leute !
Kann mir jemand sagen ob bei Riemenwechsel auch die Kupplung runter muss ? Meiner ist gestern bei Autobahnfahrt geplatzt und ich musste ihn auf dem Autobahnparkplatz stehen lassen. Neuen Riemen habe ich schon gekauft , möchte nur richtigen Werkzeug mit nehmen.
- fragos
- Hat sich bedankt: 51 Mal
So viel ich mich erinnern kann brauchst du eine 19er Nuss (oder 17er weiss nicht mehr genau) ein Haltewerkzeug oder einen Schlagschrauber. Die Kupplung hat die gleiche Nussgröße und muss runter so viel ich mich erinnern kann zumindest beim 250er, da sie zu weit im Gehäuse sitzt um den Riemen raus zu kriegen, aber das siehst du ja wenn du den Deckel ab hast. Dann brauchst du noch eine 10er Nuss um den äußeren Deckel ab zu bekommen und eine 8er Nuss um den Varioschutzdeckel ab zu bekommen. Insgesamt wird es eine Arbeitszeit von 20-30 Minuten wenn du normal arbeitest.
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125
Citystar E-Velo
AGILITY 125
Citystar E-Velo
- elgreco111
- Danksagung erhalten: 6 Mal
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Mit Schlagschrauber minutensache
kannste bei der Gelegenheit auch gleich die Kupplungsbeläge anschleifen und Wandler reinigen
Vario natürlich auch Reinigen, läuft dann wieder wie neu
- elgreco111
