Luftdruck
pani78
Luftdruck
Beitrag von pani78 »
Hallo,seit heute bin ich stolzer Besitzer einer Kymco People GT 300 mit ABS,bj.2013(Reimport) gebraucht 2500km farbe Weiß,nun war keine Betriebsanleitung dabei in der ich nachsehen kann wieviel Luftdruck ich in meinen Reifen reinpumpen kann,ausserdem ist mir aufgefallen das die Lenkung zittert wenn ich dass Lenkrad loslasse,hat das vielleicht mit dem Luftdruck zu tun?Sind die Dämpfer von der Härte einstellbar?
Bisher hatte ich einen Super 8 125 mit den ich in den letzten Jahren 15tkm problemlos abgespult habe,danke für eure Antworten schonmal :-)
p.s
den Roller habe ich von einen älteren Herrn gekauft der den Roller bisher einmal zur 1000er Isnpektion brachte,(ca.400€)ansonsten ist er wie neu,selten gefahren und permanent in Garage geparkt,die einzige Sorge ist halt das Zittern am Lenker(nur beim loslassen) was ich bisher feststellen konnte,kann mir nicht vorstellen das irgendwas an der Gabel vorne kaputt sein kann dieser der Km Laufleistung
Tetra
Beitrag von Tetra »
Hallo Pani,
bei mir im Serviceheft [People GT 300i / ABS] ist der Luftdruck vorne mit 2.00 - 2.25 Bar -und hinten mit 2.25 - 2.50 Bar angegeben.
Wenn du vorne im Reifen keine Luft hast, dann ja, ansonsten denke ich wohl eher nicht. :wink: :wink: :wink:
Das Flattern kann viele Ursachen haben [defekter Reifen, Lenkkopflager, verzogene Gabel ect.], am besten fährst Du zu deinem Freundlichen und schaust mal was er dazu sagt.
400 Eus für die 1000er Inspektion hört sich IRGENDWIE KOMISCH an !!! :cry: :cry: :cry:
Gruß Robert
Früher war der Fuß der Motor am Roller, heute ist es die Hand !!! ---> People GT 300i ABS <---
BeJot79
Beitrag von BeJot79 »
Grüß dich!
Herzlich Willkommen hier im Forum und viel Spaß mit dem GTi 300! :D
Mein Tipp: Reifenwechsel! Die originalen Maxxis sind einfach nur grottenschlecht!! Es gibt sicher wen, der mich jetzt Lügen straft, aber den Shimmy-Effekt hatte ich damals bei der Probefahrt ebenfalls.
Bei meinem People habe ich dann direkt Heidenau K66 aufziehen lassen. Sehr zu empfehlen! Wenn du nicht auf Allwetter-Pneus stehst, Heidenau bietet auch Sommerreifen an. Des Weiteren sind Pirelli Diablo Scooter und Michelin City Grip zu empfehlen.
Den Reifendruck habe ich vorne auf 2,2 bar und hinten auf 2,4 bar.
Ja, die hinteren Dämpfer sind einstellbar. 5 Stufen, wenn mich nix täuscht.
Grüße vom Onkel BeJot 8)
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2046 Mal
Erstmal 2,5 hpa vo+hi rein , Topcase entladen und fahren .... Ggf. das Steuerkopflager nachstellen .
Schicke Farbe hast du da :lol:
pani78
danke für die rasche Antworten,also zu der Rechnung muss ich noch dazu erwähnen das noch von der Werkstatt eine Griffheizung und eine Batterieladesteckdose eingebaut wurden,daher diese hohe Gesamtsumme,habe heute unterm Lenker einen Aufkleber entdeckt in dem draufsteht das vorne die Reifen einen Druck von 1,75 bar und hinten 2.0 Bar haben müssen,bei der Überprüfung hat sich festgestellt das bei beiden Reifen ca.1 Bar Druck gefehlt hat,kein Wunder das sich der Roller so merkwürdig fahren ließ,da nützen dir auch die besten Reifen nicht,werde aber im Herbst auf Heidenau K66 umsteigen, da ich diese Reifen auch auf meinem Super 8 125 jahrelang montiert hatte und sehr zufrieden war und das bei jeder Wetterlage.
Denke auch das das Lenkradzittern dann auch weg ist,der Dekra Gutachter heute konnte auf jeden Fall nichts ungewöhnliches feststellen und klebte ohne weiteres die neue Plakette(freihändig ist er aber nicht gefahren um das Zittern des Lenkers festzustellen)
P.S
die Farbe gab es nur in Italien :-),Kymco Kenner wissen dass bestimmt
2,5 hpa sind immer besser . Und freihändig fährt man sowieso nicht ;-)
Christian
Beitrag von Christian »
Schmeiß vorne und hinten 2,5 bar drauf, habe ich bei meinem 125er People
auch auf Anraten vom Meister gemacht, hat damit eine super Straßenlage.
(Heidenau K66) aber den kennst Du ja.
People GT 125i, EZ 09/2013
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
So isses. Mach ich auch bei allen !!
Günter
Betriebsanleitung
Beitrag von Günter »
http://www.kymco.it/media/schede/allega ... anuale.pdf
Schau mal rein viele Details ,Luftdruck Seite 59
-Grüße Günter
