Mutter
Verfasst: 23.02.2015, 12:13
von XARE
Worum geht´s,
Ich habe im Hinblick auf eine mögliche zweite Batterie im Hänger, einen Kabelsatz mit Steckdose, der zugleich als Starthilfe dient montiert.
Da man beim DT den halben Roller zerlegen muß um an die Batterie zu kommen,habe ich beim Zusammenbau irgendwie die Kontermutter der Helmfachbeleuchtung verbaselt.
Leider giebt´s das Ding nicht als Einzelersatzteil,daher meine Frage an die Schrauber im Forum ob die sowas rumliegen haben
Es geht nur um die schwarze Plastikmutter!!
Gruß Xare
Verfasst: 23.02.2015, 12:31
von fragos
Hqallo
Nach dem Bild zu urteilen müsste es eine Mutter aus Blech sein, wie sie früher bei nachträglich einzubauenden Zigarettenanzündern drauf war. Wenn jemand so etwas liegen hat, oder du bekommst günstig so etwas, müsste es passen, aber vorher den Durchmesser nachmessen, und auch hier posten
Verfasst: 23.02.2015, 13:41
von raptorsl
Welchen Durchmesser hat die Mutter; also innen natürlich. Wenn Du Glück hast, hab ich so eine von einer defekten 12v-Dose.
Verfasst: 23.02.2015, 19:05
von XARE
Ich hab mal nachgemessen,Innendurchmesser 19 mm.
Ich fürchte allerdings das es mit der " Steigung" des Gewindes schwirig werden könnte.
Gruß Xare
Verfasst: 23.02.2015, 19:07
von raptorsl
Ich schau morgen nach, falls ich heim komm :roll:
Verfasst: 23.02.2015, 21:28
von woky
XARE hat geschrieben:Ich hab mal nachgemessen,Innendurchmesser 19 mm.
Gruß Xare
Hi,nach Deinen Angaben scheint es sich um M 20 x 1 od. 1,5 Steigung zu handeln.
Messe mit den Schnäbeln der Schieblehre am obersten Punkt des Gewindes.
Meinetwegen 5 Gänge sind 5mm = 1mm Steigung ---
5 Gänge 7,5 mm = 1,5mm Steigung
oder Kammlehre.
Auf der Drehbank 10 min. Arbeit.
woky
Verfasst: 23.02.2015, 21:43
von woky
Wenn Du nichts ergattern kannst , gib mir per PN Nachricht.
woky
Mutter
Verfasst: 25.02.2015, 17:26
von OpaDidi
Hi Xare
Ich habe die Originalmutter mit der Leuchte vor 4 jahren ausgebaut,da ich meine Sitzbankbeleuchtung auf LED-Stripes umgerüstet habe,kann ich dir
zuschicken. Deine Adresse bitte über PN an mich schicken.
Es grüßt dich
Opadidi (Dieter )
Verfasst: 25.02.2015, 21:55
von XARE
Na das nenne ich mal Forengemeinschaft !!
Ich schick Dir eine PN.
Den anderen auch vielen Dank für die angebotene Hilfe.
Gruß Xare
Verfasst: 27.02.2015, 13:53
von XARE
Mutter kam heute mit der Post,sei bedankt Dieter! :D
Gruß Xare
