Mutter
XARE
Hat sich bedankt: 3 Mal
Mutter
Beitrag von XARE »
Worum geht´s,
Ich habe im Hinblick auf eine mögliche zweite Batterie im Hänger, einen Kabelsatz mit Steckdose, der zugleich als Starthilfe dient montiert.
Da man beim DT den halben Roller zerlegen muß um an die Batterie zu kommen,habe ich beim Zusammenbau irgendwie die Kontermutter der Helmfachbeleuchtung verbaselt.
Leider giebt´s das Ding nicht als Einzelersatzteil,daher meine Frage an die Schrauber im Forum ob die sowas rumliegen haben
Es geht nur um die schwarze Plastikmutter!!
Gruß Xare
fragos
Hat sich bedankt: 51 Mal
Beitrag von fragos »
Hqallo
Nach dem Bild zu urteilen müsste es eine Mutter aus Blech sein, wie sie früher bei nachträglich einzubauenden Zigarettenanzündern drauf war. Wenn jemand so etwas liegen hat, oder du bekommst günstig so etwas, müsste es passen, aber vorher den Durchmesser nachmessen, und auch hier posten
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125 :D :D
Citystar E-Velo :shock:
raptorsl
Hat sich bedankt: 139 Mal
Danksagung erhalten: 147 Mal
Beitrag von raptorsl »
Welchen Durchmesser hat die Mutter; also innen natürlich. Wenn Du Glück hast, hab ich so eine von einer defekten 12v-Dose.
XARE
Beitrag von XARE »
Ich hab mal nachgemessen,Innendurchmesser 19 mm.
Ich fürchte allerdings das es mit der " Steigung" des Gewindes schwirig werden könnte.
Gruß Xare
raptorsl
Ich schau morgen nach, falls ich heim komm :roll:
woky
Beitrag von woky »
XARE hat geschrieben:Ich hab mal nachgemessen,Innendurchmesser 19 mm.
Gruß Xare
Hi,nach Deinen Angaben scheint es sich um M 20 x 1 od. 1,5 Steigung zu handeln.
Messe mit den Schnäbeln der Schieblehre am obersten Punkt des Gewindes.
Meinetwegen 5 Gänge sind 5mm = 1mm Steigung ---
5 Gänge 7,5 mm = 1,5mm Steigung
oder Kammlehre.
Auf der Drehbank 10 min. Arbeit.
woky
Auf der Straße beginnt die Revolution ob mit Kymco oder ohne. Zitat: Der Niederrheiner weiß nix - kann aber alles erklären.
God save the fools :-)
woky
Beitrag von woky »
Wenn Du nichts ergattern kannst , gib mir per PN Nachricht.
woky
OpaDidi
Mutter
Beitrag von OpaDidi »
Hi Xare
Ich habe die Originalmutter mit der Leuchte vor 4 jahren ausgebaut,da ich meine Sitzbankbeleuchtung auf LED-Stripes umgerüstet habe,kann ich dir
zuschicken. Deine Adresse bitte über PN an mich schicken.
Es grüßt dich
Opadidi (Dieter )
XARE
Beitrag von XARE »
Na das nenne ich mal Forengemeinschaft !!
Ich schick Dir eine PN.
Den anderen auch vielen Dank für die angebotene Hilfe.
Gruß Xare
XARE
Beitrag von XARE »
Mutter kam heute mit der Post,sei bedankt Dieter! :D
Gruß Xare
