Tieferlegung vom Fahrwerk
Hallo eine Frage an alle!
Ich habe Probleme mit der Sitzhöhe und spiele mit dem Gedanken das Fahrwerk tiefer legen zu lassen. Ich habe so an 20 bis 30 mm gedacht.
Hat jemand Erfahrung damit.
Über eine Information wahre ich dank bar.
L.G. bandit[/u][/i]
L.G. bandit[/u][/i]
- PeterA
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... federbeine
Mit kürzeren Federbeine geht er auch runter!
Achtung: Der Xciting ist IMHO für größere Fahrer gedacht.
Alles unter 180cm Körpergröße wird evtl. Probleme haben.
Warum der so hoch baut ist ein Rätsel.
Ich würde ihn mit meinen 171 cm Körpergröße nicht mehr kaufen!!!
Habe ihn jetzt und muss das Beste daraus machen da der Wiederverkaufswert ein Witz ist !
Nach einem 1/2 Jahr steht der Xciting 400i ABS mit ca 3000€ im Index
Warum der so an Wert verliert ist mir ein Rätsel, das ist ja kein billiger Bauhaus-Roller !
Zuletzt geändert von PeterA am 24.12.2014, 14:58, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße, Peter
- PeterA
hibandit hat geschrieben:Danke für deine Information!
Gibt es ein Federbein das du mir empfehlen kannst?
l.G. bandit
Siehe Link!
Ich habe nur die Sitzbank um ca 3cm abpolstern lassen .
Leider ist mir die Sitzhöhe noch immer etwas zu hoch, da der Xciting 400 auch ziemlich b r e i t ist.
Ich komme aber jetzt so recht und schlecht zurecht.
Viele andere Großroller haben eine niedrigere Sitzhöhe.
Die sind aber schwerer, schwächer, teuerer, etc...
Grüße, Peter
- PeterA
Der MaxSym 400i ABS wäre interessant oder gleich der 600erbandit hat geschrieben:Hallo Peter!
Ich denke ich werde mich weiter, nach deinen Erfahrungen, doch besser nach einem anderen Roller um sehen.
Grüße von bandit
Die haben beide eine Sitzhöhe von 74cm !
Die sehen halt nicht so sportlich aus wie der Xciting 400
Dafür haben sie zusätzliche Fitschers wie z.B. eine mehrfach verstellbare Scheibe, Warmluftgebläse
Stichwort: "SOFAROLLER"
http://www.sym-motor.at/modelle/detail/ ... m-400i-abs
Grüße, Peter
