Gemischeinstellung beim 125 GT
Austauschbandit
Beitrag von Austauschbandit »
Hallo Zusammen.
Habe mal neeee Frage bezüglich des Vergasers vom GT125. Ich gelesen habe das man einen Vergaser zu mager einstellen kann und das letztlich zum Motorschaden führen kann. Deshalb habe ich mir die Einstellschraube mal genauer angesehen und bemerkt, dass diese nur ein 1/2 Umdrehung geöffnet ist. Ich habe gelesen die richtige Einstellung beträgt ca. 2,5 Umdrehungen. In der Zeichnung habe ich die Schraube markiert. Wie immer herzlichen Dank im voraus für gute Antworten.
FG JP
Als Scooterpilot ist man wohl der Softrocker unter den Motoradfahrern…
Yager GT125 nünü ;-)
Downtown 125i ABS sicher ist sicher :P
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Lempi007 »
Hi
Dann sollte dein Roller eigentlich zu fett eingestellt sein!!
Dreh einfach mal die Kerze raus. Wenn die nicht gerade schneeweiß ist, ist das so ok.
..........Lempi
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
2 - 2,5 ist ok
Schau jetzt mal die Kerze an und dann mal wenn du sie weiter raus drehst.
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Lempi , damit er zu mager eingestellt , weil es sich hier um eine Gemischregulierschraube handelt ( weiter rein , weniger Sprit , magerer ) .
Bei den 2T-50ern ist genau anders herum .
Und 2-2 1/2 Umdrehungen raus ist OK beim 4T .
Lempi007
DANKE!!!!! :oops:
Und schon wieder was gelernt. >>> So'n Forum ist doch Gold wert! :lol: <<<
......Lempi
:D
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
