Leovince grantourismo Auspuff einbauen
Verfasst: 08.12.2014, 15:57
von Hias
Hallo Fachmänner,
hab mir jetzt den leo gegönnt. Nun meine frage, kann ich den selber anbauen oder soll ich lieber in die Werkstatt. Dürfte nicht so schwierig sein oder? muss ich da was beachten? gibts probleme am krümmer?da kommt man schlecht dran an den Schrauben oder? Könnt ihr mir ein paar tipps geben? Danke im vorraus[quote][/quote]
Verfasst: 08.12.2014, 18:22
So wie der alte ab geht, den neuen dran.
Auspuff ist passgenau, da kann man nichts falsch machen oder was passieren.
Stehbolzen am Zylinder Keramik oder Kupferpaste drauf und genauso an den Auspuffschrauben. Wer gut schmiert, der gut fährt.
Verfasst: 08.12.2014, 18:23
Kannst ja auch dann mal berichten wie er ist
Verfasst: 08.12.2014, 18:28
von Hias
Verfasst: 08.12.2014, 21:44
von Ulrich
Auch, wenn´s "komisch" klingt - ich habe mir dabei 3 Tage "Zeit" genommen:
Edelstahl-Auspuff bestellt, und schon mal vorbereiten:
Auspuff-Schrauben gammeln gerne - besonders die direkt am Zylinder, liegen sie doch im "Dreckbereich" des Fahrzeugs...
Daher: Mit z. B. "WD40" einjauchen... - 2 Tage lang, 2 mal täglich....
Dann ist der Auspuff eingetroffen, und ich konnte frisch an´s Werk:
Die Muttern ließen sich problemlos lösen, und die Aktion war in ´ner halben Stunde durch...
erklärt
Verfasst: 09.12.2014, 06:59
von KING-KONG
Ulrich hat geschrieben:Auch, wenn´s "komisch" klingt - ich habe mir dabei 3 Tage "Zeit" genommen:
erklärt
Du fährst eine Downtown 125 ?
Verfasst: 09.12.2014, 17:37
von Ulrich
Nein, Du vielleicht?
Der theme-opener hat nach Tips gefragt.
Was ich gesagt habe, dürfte wohl auf fast alle Roller zutreffen...
Hast Du sonst noch irgendwelche komischen Hobbies?
zuckt die Schultern
Verfasst: 10.12.2014, 14:32
von KING-KONG
Nein, ich fahre den Xciting 400.
Ja natürlich. Aber ob die komisch sind, finde ich nicht.
Verfasst: 10.12.2014, 15:07
von Hias
Danke. Bin für jeden Tipp dankbar. Find ich toll. Gruß hias
Verfasst: 10.12.2014, 17:02
Was viele vergessen , ist der Umbau der Lambdasonde .
Das Gewinde im Krümmer dafür darf auf keinen Fall irgendwie mit irgendwas eingeschmiert werden !
Wenn man den Auspuff samt Sonde abnimmt , Kabel rechts in der Verkleidung abziehen , der Stecker sitzt original recht versteckt ...
Verfasst: 14.12.2014, 11:53
von Hias
Hallo Meister,
Sonde abschrauben vom alten Auspuff und am neuen anbringen, da muss ich doch das Kabel nicht abziehen oder? wenn ich den Leo jetzt anbringe hab ich da Probleme beim Tüv mit den Abgaswerten? der ist jetzt fällig!
Die Lambasonde liegt doch vor dem Kat, also greift ein Auspuff ohne Kat doch gar nicht in das Motor Management ein oder?
Sorry für die blöden Fragen von mir.
Gruß Hias
Auspuff
Verfasst: 14.12.2014, 13:24
von OpaDidi
Hi Hias
Dann warte doch noch bis nach demTÜV mit dem Umbau.
Opadidi (Dieter )
Verfasst: 14.12.2014, 19:16
DA PASSIERT NICHTS BEIM TÜV !!!
Der Downtown hat klasse Werte !!!
Klar, den Stecker von der Lamdasonde abziehen. Ist etwas fummelei. Geht aber !!
Wie der Meister schon geschrieben hat
Verfasst: 17.12.2014, 18:16
von Hias
wie komm ich am besten an den Stecker? Helmfach ausbauen oder von unten? Dankeschön gruß hias
Verfasst: 17.12.2014, 19:29
Ja, ist etwas fummelei aber es geht.
Am Stecker mußt du einen seitlichen Klip lösen.
Mach dir gut Licht damit du es auch genau siehst.
Also Helmfach raus und von OBEN
Die siehst ja wo das Kabel ankommt und hingeht.
Verfasst: 17.12.2014, 20:02
von Hias
Vielen dank für deine Mühe
Verfasst: 18.12.2014, 07:24
Die Mühe hast du !!
Verfasst: 18.12.2014, 20:09
von Norberto2505
Hallo Hias,
wann gibt es denn die ersten Bilder oder noch besser ein Video mit einem tollen Sound?
Verfasst: 19.12.2014, 16:02
von Hias
Alles geil vom Aussehen bis zum klang, leider halt ohne kat
Passgenauigkeit und verarbeitung ist top!
Danke nochmal an alle für euere Einbauhilfe
Verfasst: 19.12.2014, 16:18
von Hias
Übrigens beim Werkstatt Tüv gabs keine Probleme Daxthomas
Der Prüfer hatte mal ein guten Tag mit einem zwinkernden Auge
Verfasst: 19.12.2014, 16:37
Sag ich doch
Und sieht cool aus !!
Verfasst: 25.12.2014, 13:00
von Norberto2505
Hallo Hias,
der Auspuff gefällt mir sehr gut. Mich würde mal interessieren, wie lange das Rohr die Farbe behält. Wenn das einmal richtig heiß wird läuft das sicher blau an.
Habe gesehen bei Ebay gibt es auch Luftfilter, die durchlässiger sind als die Papierfilter.
Auch wüsste ich gern, ob sich am Verhalten des Motors etwas geändert hat.
Hast Du den bei Ebay gekauft? Da wird er für 269,-- Euro angeboten.
Verfasst: 25.12.2014, 13:21
von Hias
Hallo Noberto,
wie lange das Rohr seine Farbe nicht verändert weiß ich nicht, schaun wir mal.
Am Verhalten des Motors hat sich meiner Meinung wenig geändert.
Hauptsächlich Sound und Aussehen waren meine Kaufargumente.
Hab ihn bei Scooterparts gekauft für 269 Euro.
Gruß Hias
