Liebe Gemeinde -
mein 300iR hat seit dem letzten Wechsel seines Antriebsriemes ca. 12.000 höchst zufriedenstellende Km gelaufen; ich habe bisher noch keine Angaben gefunden, wann der nächste Wechsel (auch gern "sicherheitshalber") sinnvoll wäre. Die Wartungsangaben im Handbuch sind nicht wirklich aussagekräftig.
Gibt es Erfahrungen oder womöglich einschneidende Erlebnisse zum Thema?
Kalte (aber nicht fahrbehindernde) Grüße aus dem Norden
Bernd
Haltbarkeit des Antriebsriemes
Bei meinem 125er People habe ich den Riemen bei der 10000er
Inspektion wechseln lassen. Der Meister der Werkstatt sagte, das der Wechsel nicht nötig gewesen wäre. Da ein gerissener Riemen viel zerstören kann und es dann richtig teuer wird werde ich den Riemen bei km 20000
wieder wechseln.
Bei dem 5 Jahre alten 50er meiner Frau habe ich ihn bei km 7000 gewechselt und der fliegt auch nach 10000 km raus.
wieder wechseln.
- chfahrer
- Hat sich bedankt: 37 Mal
Antriebsriemen
500-er Vergaser
Der original Riemen wurde bei 24'000 km gewechselt. Die nächsten, nicht original Kymco, hielten etwas länger.
Vor langer Zeit gab es in diesem Forum einen Thread, wie die minimalen Masse sein können und wie gemessen wird.
Gruss aus der Schweiz
Update: Siehe auch
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... iebsriemen
Update: Siehe auch
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
Ich wechsele die Antriebsriemen bei 50ern alle 15000km , bei 125+ccm alle 10.000km und beim 500er alle 20.000km . Ist der Riemen vorher optisch deutlich angegriffen , wird er vorher erneuert .
Damit hatte ich nie wieder einen Riemenriss , der erfahrungsgemäß immer kurz danach eintritt , wenn man nicht wechselt . Ausnahmen in beide Richtungen gibt es immer , aber wie gesagt , Ausnahmen , die ich nicht mehr habe .
